  • 7658查看
  • 55回复
现代科鲁兹将油门踏到底转速只有四千转
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-9-2012 14:30:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现代科鲁兹将油门踏到底转速只有四千转。?
    发表于 4-9-2012 21:08:24 | 显示全部楼层
    是空载时吗
    发表于 6-9-2012 21:50:51 | 显示全部楼层
    是怠速的时候吗
    发表于 10-9-2012 16:34:05 | 显示全部楼层
    车子进入跛行模式了,有故障了,去4S店看看吧!可能和节气门有关,或者轮速传感器
    发表于 17-10-2012 19:40:28 | 显示全部楼层
    他的动力确实很一般
    发表于 18-10-2012 19:45:42 | 显示全部楼层
    我知道别克gl8本身就是这样
    发表于 19-10-2012 21:52:08 | 显示全部楼层
    可能是油门传感器的问题吧!
    难过
    30-7-2015 09:18
    发表于 19-10-2012 22:03:17 | 显示全部楼层
    现代?科鲁兹?
    发表于 23-10-2012 19:47:05 | 显示全部楼层
    油门踏板传感器
    发表于 24-10-2012 15:17:27 | 显示全部楼层
    hello,不行吧
    发表于 24-10-2012 15:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
    电脑查查故障
    发表于 24-10-2012 21:36:47 来自手机 | 显示全部楼层
    好像有的车空转就是只能加倒4000,你跑跑试试,
    发表于 25-10-2012 22:59:46 | 显示全部楼层
    进气被堵、进气传感器失准、气门密封不好、点火不好、缸压不足、喷油雾化不良、喷油量不够、油压不够、排气管堵、爆振失准、机件响形成假爆振,
    好像这些都有关哦。一样样查吧,
    停车状态有的车确实有转速上限保护,行车状态的跛行应该只限车速而不是转速吧,这要了解一下,
    发表于 4-11-2012 09:27:22 | 显示全部楼层
    看下排气的颜色,如果点火有关的话,那应该是混合器过浓,那么,排气颜色应该偏黑色。如果正常的话。那缸压,点火,爆震都可以排除了。查一下节气门体。看是不是积碳过多,导致节气门开度不够,然后查节气门位置传感器和进气传感器的电压是不是正常范围。都正常就查这两个传感器的好坏了。都排除了就去查油压。油压正常就清洗下喷油嘴。其他的我就不知道了
    难过
    8-8-2015 16:12
    发表于 6-11-2012 11:11:57 | 显示全部楼层
    CRUZE是雪佛兰的     这个是正常的 4000+就断油了
    GMT+8, 27-1-2025 20:19 , Processed in 0.432473 second(s), 36 queries .
