  • 1070查看
大众车系里的一些基本设定
发表于 9-9-2012 23:02:50 | 显示全部楼层
太厉害了。。。
 楼主| 发表于 31-8-2012 20:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 B5 z' Z$ u& T. L( ^# k. x
4 \, S1 Q0 J7 W* t途锐轮胎气压灯基本设定/ {3 X: f! u2 c0 j2 R. ~6 F
大众新5053—65—16—108964 }( I4 F/ \' j: c3 \0 {
10匹配——通道5输入左前胎压  ^0 ~8 y  e/ f
10匹配——通道6输入右前胎压# p- h, p/ W- d4 O. H
10匹配——通道7输入左后胎压# V* [# R- |" Z8 o0 f9 r4 t
10匹配——通道8输入右后胎压
! [8 Z2 q0 V" W  B  c4 S; n  Q' O8 v/ x  c+ ~( R& G2 l+ Z
发 动 机 01 -04 -060 节气门控制单元 甲克虫1.8T.2.0.夏朗1.8T.2.8. 9 m& L8 p1 [' h6 r9 W  H
* Z! R$ b2 R9 b( q/ u; G# Q74 废气再循环组合阀 1.8T
9 `# K$ B5 t& ?4 s, c" ?% C. M/ S' Z  a9 Q
77 二次空气系统
* J1 k$ F/ ?% s+ K& `. z- M/ v. _3 O
01-10-0 0 删除节气门控制单元自学习值 ' t) ]; Q  X/ P7 |% X7 V  {
4 z+ k3 h% G* Z. T4 A17-11-11463 激活巡航功能 带定速巡航功能的大众车
8 S( D' D! l3 h9 j, ^( ^" D3 K
# S% Z5 u. ]% |- E' @! P1 {- T17-11-16167 关闭巡航功能
: p& G2 Z# z" V4 _" N6 f/ i
2 f9 z; s/ n2 s  g- L: l' P% K自动变速器 02-0 4-000  强制低挡功能 所有大众自动挡的车
2 y7 q& g, R0 N. ^2 g$ P1 I* L; @6 P5 h
                      01-04-063
' z3 s# q) S5 T+ j* U  @. F
% v" ?% Q+ _) O, q6 lESP(ABS) 03-04-001 加液排气 带ESP的车型
; @/ \' ?* L: a5 h, l: K- |3 L                    03-04-010(POLO GP)
' r/ U8 ^3 l4 V! G60 方向盘转角传感器 G85
0 e4 d& K0 D5 i1 C& t2 |% x! N3 v' |5 p' u6 n3 u* w3 l( K3 L7 [  m
63 横向加速度传感器 G200
: I5 |( V0 x: p# B* Z; M9 s3 ~9 I. g. ~' n: I
66 制动压力传感器 G201. H* `2 a1 ?1 L0 r/ ?6 y4 [
* R% k! W' x7 y0 s+ @$ M- X9 ^/ ?93 ESP激活 7 C& s5 o1 {+ j8 b3 m3 q+ Z
/ P2 F2 x3 R" g8 q: W) n
103 ESP关闭
3 Y9 W8 d. k8 K+ f! h& L6 i$ \  R% d: Z' p  j6 m
11 4 ESP设定 固定登陆码( W, x& y0 l  y8 `9 W. N! K5 E
2 q& t  e: ]( k3 E3 k' ~空气悬挂系统 34-16-31564 空气悬挂自适应 途锐.辉腾. 固定登陆码
8 d. z: E+ l- |/ H
' C9 A# p" ?$ d10 -1 左前轮高度自适应 497mm
2 z5 p& s9 F$ b# S1 Y! a. p8 Z
1 [* f" e; F# ?4 }9 J2 右前轮高度自适应 497mm
) F& t; _- g  V$ L9 c4 L6 q3 A& [$ x/ \( v7 l$ a
3 左后轮高度自适应 502mm6 A; q0 s8 M0 L9 L$ h/ C
, F7 R( C9 N3 M" J) i  Q9 |, B4 左后轮高度自适应 502mm
0 A6 V6 |$ {0 x5 M4 G& [: U  Q
- h; F5 }' Y% g9 }5 6 C/ D* M) P2 }8 a
( @- l  N- r( |* T! X胎压系统 65-16-10896 轮胎监控自适应 途锐.辉腾. 固定登陆码
3 @% \2 F1 l% b# W0 h- C, N1 ~5 I8 |, l9 y4 \; D: h5 D* \' T
10-5 左前胎压自适应 2.4-2.8pa
1 `! p! m, g1 }! F7 Y. d" \8 u7 R/ I" i$ y, G1 x0 v% ~
10-6 右前胎压自适应 2.4-2.8pa+ M9 Y6 @. b9 b
7 M( w  ]. u  ^' L/ f' d
10-7 左后胎压自适应 2.8-3.2pa
" z, C/ i2 K6 k0 U- g! \( M8 V8 u. D5 A/ ?
10-8 右后胎压自适应 2.8-3.2pa8 }9 T3 r: U" U. g7 Z: W
# e. @7 D: B0 W4 R
组合仪表 17-11-13861 更换里程表输入里程用 固定登陆码
# U" r( F* ]6 M, J' \; F
. H6 k( [8 j+ v; X! ^" b10-2 保养周期显示复位 用于消除保养提示 输入0即可5 {  Z+ ~" w" O8 Z& K: l0 G) o3 e
' b5 R; C% n1 v# w0 v10-3 燃油消耗显示校正 2 v0 R4 ~8 {! l/ d- I
' B6 R& i' c# l
10-4 仪表信息系统语言选择 - j/ |& o' k5 Z- z- b8 o* Z/ [' E
: e+ I2 H6 @) p3 j
10-9 里程显示自适应 总里程数小于100公里的表 预输入的数字大于100公里
# _- c5 l8 }1 `* ^
7 |$ x, Z  d0 t- A  q! f9 B- w, P10-16 读出里程脉冲数 9 u7 Q5 Q9 [5 Q2 h; X% m% R; K
, l1 Q5 G' E2 Q- e3 _- \10-30 燃油表自适应 燃油表指针随动 示值120-136之间变化5 V6 n) `: ~- U9 R2 V: t: z
# y3 n+ F" o  K
10-40 输入保养周期内剩余里程
. `5 J) H6 D! ^3 j/ H6 S1 W; x* x
" c( v8 k- N, L" e; @' z7 Y, u) f9 Y) b10-43 保养间隔里程输入 仪表编码后数第二位1车型 6 Q+ ^* N- b3 w! _4 w/ i5 j
* A, I: `" Q) `8 s. C/ V舒适系统 46-10-0 清除所有的遥控钥匙 开=1;关=0
* _3 w8 v" R% V* q0 C# E8 |% G; t% O  Q" U. ~
10-1 匹配所有的遥控钥匙 . q0 b5 i( @2 G- l8 {8 n* d# l
" a4 t3 f! ~  C' D4 ?; Z10-3 自动锁上/打开 车速达每小时15公里,自动上锁 $ h9 m0 E& h1 b/ o
5 v/ ?- R0 t- ]
10-4 自动锁上/打开 点火钥匙拔出,车门自动开锁
0 ?& d) w& B) U( l3 c5 [& C
) E) Q* j9 ^' ]' R  m& x* ~10-5 解除内部监控 6 H* J: B" O1 X- B4 V  B' q1 o, y8 Y
, v! l+ N5 N7 v* b0 H; k10-6 开锁喇叭响 开锁确认信号
  j; C: x. S1 Z" _# ]3 D, Y
  `. `2 D5 J; x  b: M% \10-7 锁车喇叭响 锁车确认信号
* U& x& O1 p4 k" z* L4 u& X3 m5 B  d
# `" C7 N6 P1 t. K3 W' P10-8 锁车转向信号闪 转向信号闪2次,确认锁已开 6 h& ]$ a! t) ]2 W1 ~. I: N' S
: O- ?3 X( p4 M! S+ V) a; y$ u* r10-9 开锁转向信号闪 转向信号闪1次,确认锁车 % m% G" @5 g$ [. V- V3 \
7 m; \: j! q' x; A: W; q
10-10 设置警报喇叭警报方式 带遥控警报器的大众车 2=德国;3=英国;1=其他国家
0 O- B# A9 y. Z* I/ j% ^# f" B; \6 G" |" [' D7 J
10-24 后尾箱自适应 phaeton 开=1;关=0
* K" f: W" v; x4 M
1 t  t! G4 `+ x安全气囊 15-10-1 ?关闭副驾驶员气囊
+ T8 c4 G8 u; U2 E4 Q+ Y. \1 C4 k1 g( G: l
10-2 ?关闭驾驶员气囊 . s* n( e3 M" U! k1 m7 S: O
; u  k" F* ?! i5 t: O2 K5 S; v( ?10-3 关闭右侧气囊
4 B# w7 z0 g/ W1 ~
% m8 Y9 M1 R0 W3 @4 W10-4 关闭左侧气囊 1 E4 E* q2 |& Q7 F( w2 |$ i  S
. @. [# }/ m5 O
自动空调 08- 4 -0 空调器翻版电机 带自动空调的车型
; F- F5 I/ F6 C
% z% |; k2 N7 p  w! _. m) l4 Z' y- u! C& w
左大灯 29-4-1 左大灯自适应 phaeton.touareg
2 C; z( U" i8 W& `# e; J  E& u
  ^9 T% Z: ~( I( L6 B2 q8 3
: V9 D  x0 k, a0 s4 h
$ t* u3 i/ n* _  q/ K( |1 \/ h- q右大灯 39-4-1 右大灯自适应 phaeton.touareg : K+ \  X$ G- V& i  D# J- Y
8 e  M4 \7 a0 O2 a5 m+ m  J7 W7 G7 b8 3 + O8 `3 E. }& j# h& s
7 _9 v0 L& l2 G) V
2 s. z( L* @  O天窗系统 38-8-33 内部监测是否打开 phaeton.touareg ; d. w$ w( W( q. t: O
: |1 l1 H8 H* c" C' U& J7 H
防盗系统 17
$ p: M, U8 }6 ~2 ~. G1 Y
0 T6 P& m1 J6 ?- Y5和17-8 -81 读取车架号和防盗码 phaeton.touareg 6 D7 n- d* ~1 m  h: V; I
) L: }% M8 Z* D4 Z, U+ e! L$ V
11(16) PIN 密码
$ s4 T7 |% X0 i( K0 w
2 @* l0 T% A# E" V10-21 钥匙数量 最多8把.点压不能低与12.7V" L6 t1 R9 P. k( y) G9 R
! |- B9 t( I1 O+ o! `4 m9 Y  {11-19795 更换kessy
- t' G5 W& |  M" V  P3 Q3 q. O5 V/ B/ [  d+ A/ F
17-7 编码 % z4 D( g: D$ J1 r  @
$ p% E9 \& L7 ^- a- V8 U8 23 更新原PIN ! F  t  @' W* Y$ }9 E, W6 }( x
; j% J4 u2 P  @- ~8 i5 Z+ s; i10 50 PIN 2 o. T, @% c2 m% Y
4 K! F7 j2 R" U1 X* Y2 @
9 B1 r7 p) ], X* z% U1 l途安、途锐、辉腾 Can-Bus 的区别:
5 v5 R3 [; \; Q+ l/ _- n3 p) b途安:1T,VW Touran,  01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,25,37,3D,42,44,46,52,55,56,62,69,72,76,77,7D
$ Z0 x& P% V$ q; z; T途锐:7L,VW Touareg,01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,34,36,37,39,46,47,56,65,68,69,6E,75,77  S- Y% X8 i" M0 i9 {6 [4 H
辉腾:3D,VW Phaeton D1,01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,15,16,17,18,19,23,27,28,29,34,36,37,38,39,46,47,57,65,66,68,69,71,75,76,77
" B9 [6 i6 i" j
0 i- M3 k" s8 M- _5 |其中:: D8 Y! X7 w2 z; A7 @. x
01,发动机
3 v! ~) c9 T) \# A) A02,自动变速箱2 |1 b# {5 S9 _' P+ [7 W
03,ABS7 z6 x% L- o( V- O$ F+ X
05,启动授权模块
! h5 u4 K7 E+ z4 x06,乘客坐椅4 i8 i& {+ K6 Q0 f+ n' ^
07,大灯控制' a8 S. ?$ B/ O' y
08,自动空调
+ D* Z5 N6 @* `; ]3 h* W09,中央电器系统1 L3 p0 Y/ I- b4 ?
0D,左侧滑门# q8 ^, f0 A7 A, Q. s, v& @
11,发动机II
% m; e+ E7 d7 x5 o9 J4 R' c, M5 [/ f12,电子离合器. ~5 w# ]* N: F- z
13,距离控制
0 y+ ?4 i2 }0 q& ]14,电控悬架
0 ~9 a, j$ p/ ^$ W1 O' i! g+ A15,安全气囊8 v9 g5 F8 Q* ~- \. Z
16,方向盘电器
5 ?2 O+ u- y/ F" ?17,仪表
; O. D  P9 l, F' @* k18,辅助加热
8 l/ N' W7 a: B- ]19,CAN网关4 r9 Z% E4 `2 L! {" B( h
1C,位置监测
0 |$ T9 D% i& ?4 G7 |: X0 l21,发动机III: ~. G. S9 [2 k* M
22,四轮驱动2 l. K; T- J7 ?
23,刹车调压
) w* V% u0 w/ w8 s4 F* X+ s24,驱动防滑
6 m; Y: o! A5 K+ \25,电子防盗! i; |: v# e. {0 L
26,电动天窗: g4 k, r" i9 R5 d( [5 a, V% i
27,后灯光控制
2 q  a! L9 {& B28,后空调
" j# R# v+ H" Q+ m29,左侧灯光  Z% D4 h) n5 C
31,发动机其他) r( C) i) o+ M& X% _9 z
32,差速锁止机构
) u6 g5 ~1 ^+ O: n1 [  @  R34,车身调平
2 ?2 N1 p3 x) F5 k35,中央门锁, {2 x1 Q. c* i% ~4 A, o" p
36,司机座椅控制" k4 U/ c. x; ]
37,巡航控制
. }' |- P) t% z+ A$ S1 T* I38,天窗控制
- B/ Y5 ?* u/ \3 y7 B39,右侧灯光
3 A$ o; ]2 N$ s3 B" Y; M41,柴油泵/ t% _$ A* b, q7 F! O' K
42,司机侧门; k9 v" T4 m% H% z! R& j/ C
43,刹车辅助
2 f2 ?+ D/ B6 a( P6 t) K44,转向辅助
2 U0 g% }3 I7 ~6 |+ t6 r+ c2 O. S45,内部监控
" _2 Y& G! j2 c$ _0 T46,舒适系统5 E. n4 {8 d9 _# I6 _6 ~6 b
47,音响系统$ U! k/ ], n% y$ ]( l2 _- I
48,左后座椅控制
' w5 F1 o% d9 A: p* X. l49,自动大灯
8 T9 X& V2 e4 ?1 D0 J/ ]9 O3 Q51,电子驱动. x; {% {! M' e+ b, w
52,乘客侧车门$ n0 m/ c  |; ~2 X2 N
53,驻车制动' x$ r6 x1 u* e/ Q5 n+ G. ?: t) `/ k
54,后扰流板
. ~3 m* l. P+ }, F55,氙灯射程
( N9 e. C: ?' b; |% ~, T( C56,收音机
( j# q* h0 Z. z- v+ I% c3 q57,电视
. b7 ]) V. ^# o$ l# B' l58,辅助燃油箱# j; m( [" \. I9 a9 B
59,牵引保护
  l+ }, C6 \  q4 m6 x$ w61,电瓶控制
+ v0 w# O* [' I8 S# s; Y. k1 F62,左后车门" v8 l/ z& k9 W% Q# w0 l; r. _
63,司机辅助系统# R0 o5 |" p7 {; Q* z
64,稳定系统7 w% B1 q& o. W
65,轮胎气压0 h* @9 P; S2 y) s
66,右后座椅控制! [; {4 e8 O$ z0 u: Z% o& k2 [7 A
67,语音控制
' i9 C' h8 ?  C2 H68,雨刮器
6 F8 c5 b5 p+ q. R69,拖车控制
) ~8 o& x4 k1 t5 W8 ?9 ]2 [71,电瓶充电
6 U* v% N9 F9 \) p8 G* b72,右后车门
1 c  N% E. G1 x3 k73,乘客辅助系统) f) g: g7 }4 C* Z/ }
75,紧急呼叫
3 }0 x) S: T- V7 t# ?76,停车辅助1 z( M9 ]9 R1 w/ C
77,车载电话2 M6 F' Q, H# p  K
78,滑门,右
! b( {* e2 I6 L5 K" L7D,辅助加热
5 m" |: s# F# h8 t  }
发表于 31-8-2012 22:34:46 | 显示全部楼层
途安、途锐、辉腾 Can-Bus 的区别:" Q- O( B" S4 u+ L3 K* }8 u
" ^) V9 o7 j8 |1 ^- z1 @; b途安:1T,VW Touran,  01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,25,37,3D,42,44,46,52,55,56,62,69,72,76,77,7D' n* Q: ~  ^* O$ e6 Z/ a5 {
* Q+ N. c* n  c/ x3 v3 R途锐:7L,VW Touareg,01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,34,36,37,39,46,47,56,65,68,69,6E,75,77( A, l. d2 _/ s1 a- ?( O9 }1 B2 t# B- X, ^: b" a5 @5 G
辉腾:3D,VW Phaeton D1,01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,15,16,17,18,19,23,27,28,29,34,36,37,38,39,46,47,57,65,66,68,69,71,75,76,77& |7 x3 H1 有些不太清楚  简单一点 就是说是什么意思嘛?????
发表于 12-9-2012 10:11:06 | 显示全部楼层
牛逼!!!果断看不懂
发表于 15-10-2012 20:44:28 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 23-2-2025 22:40 , Processed in 0.433123 second(s), 30 queries .
