  • 3842查看
  • 7回复
09科鲁兹油泵继电器不吸
发表于 8-9-2012 21:34:08 | 显示全部楼层
检查线路,保险丝,继电器,用电脑读一下代码,依据代码维修,电脑驱动一下,看看有无动作。
 楼主| 发表于 30-8-2012 18:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
09科鲁兹油泵继电器不吸是怎么回事
发表于 2-9-2012 23:00:46 | 显示全部楼层
你没有说清楚呢
发表于 6-9-2012 21:59:53 | 显示全部楼层
首先你得确保钥匙门是在ON档。再看下保险是否断路,继电器不吸。可以先更换一个新的继电器使用。再启动发动机看看能不能着火,要不着火接下来看下到油泵的线路是否有电,如果没有再看看传感器吧~
发表于 10-9-2012 21:34:11 | 显示全部楼层
电脑,或是接地线不良。
发表于 4-10-2012 22:50:11 | 显示全部楼层
检查继电器控制线路,检查继电器
发表于 6-10-2012 00:13:05 | 显示全部楼层
其实很简单,检查确认控制电路正常的情况下,可以尝试更换继电器!
发表于 19-10-2012 17:00:51 | 显示全部楼层
继电器是不是坏了额。不是的话就检查电源电路吧,
GMT+8, 12-1-2025 06:47 , Processed in 0.273701 second(s), 27 queries .
