  • 1429查看
  • 15回复
上海大众2000 故障1。2。3。4。缸开路短路。。
发表于 22-9-2012 21:55:54 | 显示全部楼层
喷油嘴供电有虚接,或点火线圈
" O/ T0 j1 K/ J; @偶问题
发表于 22-9-2012 17:26:08 | 显示全部楼层
还有可能是搭铁不良 保险丝烧断
 楼主| 发表于 29-8-2012 11:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开的好好的!忽然发动机抖的厉害。。。然后就熄火了。。。就发u着了。。。用431读出来1.2.3.4。。。喷油嘴开路 短路。。。有知道是什么问题的么?有油。有电。。。用化油器清洗剂喷的起来。。。就是喷油嘴不喷油。。。
 楼主| 发表于 29-8-2012 12:16:39 | 显示全部楼层
难道没人知道么?
发表于 29-8-2012 13:52:42 | 显示全部楼层
油路不畅,试加燃油添加剂,燃油宝或者洁力神。加油站有卖,30块钱一瓶,加油时加。如果好了,就是油路脏。接着加。网上便宜,88块钱17瓶。对发动机有没有坏处,没有研究。
发表于 29-8-2012 18:45:41 | 显示全部楼层
你用二极管试灯试一下喷油嘴有电没有啊
发表于 31-8-2012 20:07:02 | 显示全部楼层
先检查油嘴有没有电,没电检查线路,要么换电脑板
发表于 2-9-2012 21:20:14 | 显示全部楼层
车内的保险丝烧掉了,检查下 空气格旁边的线路有没有碰电
发表于 3-9-2012 14:13:25 | 显示全部楼层
应该喷油嘴供电保险烧了
发表于 3-9-2012 21:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
我知道,喷油嘴保险爆了。在驾驶员脚底下。保险盒的上面还有几个保险。你自己挨个看看
发表于 6-9-2012 22:09:04 | 显示全部楼层
火花塞 分缸线 点火线圈看看~小问题
发表于 7-9-2012 11:24:07 | 显示全部楼层
喷油嘴保险  油泵继电器
发表于 23-9-2012 07:10:58 | 显示全部楼层
这个简单,驾驶舱保险盒最上面那到保险烧了
发表于 26-9-2012 10:19:59 | 显示全部楼层
仔细点检查啊,不是什么大问题的
发表于 26-9-2012 09:12:53 | 显示全部楼层
保险丝烧了
GMT+8, 23-2-2025 22:38 , Processed in 0.631290 second(s), 34 queries .
