  • 5310查看
  • 7回复
起亚赛拉图轿车曲轴皮带轮和油底壳之间有高压火
发表于 26-8-2012 22:49:14 | 显示全部楼层
俺也没有听说这种情况
发表于 26-8-2012 20:09:59 | 显示全部楼层
从来没有遇到过种情况  还望LZ见谅
希望问题解决后LZ出来分享一下
 楼主| 发表于 26-8-2012 18:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛拉图轿车曲轴皮带轮和油底壳之间有高压火,"啪"直跳.位置有3个位置,怀疑点火线圈漏电,或搭铁不良,后来将四个高压线圈全拔下,没有出现,在发动机上加一搭铁线后,还有火花出现. 将发电机路皮带卸下后,火花消失,现在怀疑是发电机问题,但怎么会出现高压电,到底原因何在,请那位老师遇到过类此情况,请赐教!
发表于 29-8-2012 09:05:08 | 显示全部楼层
关注一下,学习学习
发表于 29-8-2012 11:13:33 | 显示全部楼层
看一下是不是发电机漏电
发表于 29-8-2012 13:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
点火高压导线?
发表于 29-8-2012 20:32:59 | 显示全部楼层
发动机输出也就是12-14V的低压电,高压漏电的话发动机运转肯定不顺畅的,就算是漏了也不会漏的这么远!
发表于 31-8-2012 09:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
看看发动机的打铁线,   是不是螺丝生锈  产生阻值了,
GMT+8, 22-2-2025 12:27 , Processed in 0.595212 second(s), 46 queries .
