  • 1532查看
  • 10回复
飞度遇到怪事了 高人指教
发表于 26-8-2012 00:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我厂里来了一辆双点火的飞度说是会自动熄火故障码是上止点(tdc)故障有噪音,之后换了还是一样线路,正时,还有信号齿都检查了好的。之后听别人说点火线圈坏了,你们觉得可能吗?
发表于 28-8-2012 23:32:04 | 显示全部楼层
你问题要讲清楚些比较好解决
发表于 28-8-2012 23:34:03 | 显示全部楼层
会熄火有很多原因的 启动偶正常吗  启动之后过多久会熄火   给油时正常吗
发表于 25-9-2012 11:30:50 | 显示全部楼层
太模糊了,供油进气,点火都会影响的,都有可能,你不能提供更详细的故障症状,就要综合逐个排查
发表于 28-9-2012 16:06:46 | 显示全部楼层
根据你反映的情况,应该是火花塞型号不对,产生干扰信号引起的故障!还是先解决火花塞的问题再说吧
 楼主| 发表于 30-10-2012 20:04:29 | 显示全部楼层
tangende 发表于 28-8-2012 23:32
你问题要讲清楚些比较好解决
我没遇到过这样的事情呢 启动都正常怠速偶尔会小波动,开在路上有时会熄火的,特别是急加速发动机会冲一下之后就亮发动机故障灯,之后会感觉加不动油门或者直接熄火,之后我把内二缸的点火线圈拔了,结果想不到一切正常,于是我把一二缸点火线圈换了,拔第二缸的没用,拔了第一缸又正常,结果我换了个点火线圈还是一样,别人说凸轮轴瓦拉了,我觉得不怎么可能的,之后车主要车就拔了个点火线圈了,到现在都没来过了,应该就是好的,所以很郁闷的
 楼主| 发表于 30-10-2012 20:05:36 | 显示全部楼层
我试过了,那些可能性不大就没仔细去查了
 楼主| 发表于 30-10-2012 20:07:13 | 显示全部楼层
嗯嗯  谢谢,这个有可能的 这我那是还真的没想到,和前几天听讲座有的像,下回试试,在和大家分享一下吧
发表于 21-11-2012 10:04:15 | 显示全部楼层
进气,点火,油路都有可能出现问题有点模糊。
发表于 25-11-2012 08:50:53 | 显示全部楼层
就是点火线圈的问题,换了就能好
 楼主| 发表于 27-12-2012 15:05:49 | 显示全部楼层
redeyesboy 发表于 25-11-2012 08:50
就是点火线圈的问题,换了就能好
点火线圈换了 可是问题还在
GMT+8, 14-3-2025 18:42 , Processed in 0.310054 second(s), 40 queries .
