  • 5958查看
[Star-CD] 指导一下,谢谢安装ccm+时出现这个问题,怎么解决
发表于 20-8-2012 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装ccm+时出现这个问题,怎么解决
STAR-CCM+ Version 6.04.014 (win32/intel11.1)
License version: 23 Oct 2009
Required feature version set to 2011.06 or later
Licensing problem: Unable to list licensed features
FLEXnet error: (-97,121)
谢谢了
 楼主| 发表于 22-8-2012 09:27:10 | 显示全部楼层
我在网上查了一些资料,终于解决了,如果有如上提示的话,就证明离装还剩最后一步
运行LICENSE管理器 建立LICENSE的证书
具体做法 打开文件目录下FLEXlm(按默认安装路径的话是在C盘,不是第一步那个任意盘的)中的lmtools 在Config Services选项卡中
Path to lmgrd.exe file指向C:\...(这里输lmgrd.exe的路径)...\lmgrd.exe
Path to license file指向C:\...(这里输你的证书文件的路径)...\license.dat
完成后打开Start/Stop/Reread选项卡 点击Start Server 下边显示Server Start Successful
OK了 现在程序可以使用了
发表于 7-9-2012 21:30:08 | 显示全部楼层
把电脑时间调到2001年就可以了
发表于 25-11-2013 14:44:49 | 显示全部楼层
我试了一下,还是不行,我安装的是8.04.007  win7 64位版本
发表于 5-5-2014 15:12:08 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,求解
发表于 6-6-2014 20:37:36 | 显示全部楼层
你用的是盗版还是正版的?
GMT+8, 4-4-2025 17:11 , Processed in 0.367113 second(s), 39 queries .
