  • 1263查看
蓝鸟加不上油门 且发动机顿挫厉害易熄火只有热车有
发表于 18-8-2012 20:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝鸟加不上油门只有热车有.只能加到3千转顿挫厉害易熄火且打方向也易熄火汽油泵汽滤也更换了油压也够2.2 加油门到3 油压表晃动厉害 喷油嘴清洗 怠速电机被人调过后就成这样 之后在怎么调都没用 油路清洗 油箱清洗 节气门位置传感器电压不稳定 火花塞检查很好 怀疑空气流量计 但可能性不大 分电器也很好 请各位师傅帮忙解答
发表于 20-8-2012 15:51:33 | 显示全部楼层
有故障码吗
 楼主| 发表于 20-8-2012 21:23:06 | 显示全部楼层
瞧_我__的 发表于 20-8-2012 15:51
有故障码吗
没有···
发表于 23-9-2012 19:59:29 | 显示全部楼层
哥们 别怀疑了 就是空气流量传感器的问题 你可以先用清洗液什么的冲洗传感器的电热丝 再不行找个传感器试试不就知道了
 楼主| 发表于 4-10-2012 22:09:36 | 显示全部楼层
KO屎太浓 发表于 23-9-2012 19:59
哥们 别怀疑了 就是空气流量传感器的问题 你可以先用清洗液什么的冲洗传感器的电热丝 再不行找个传感器试试 ...
试过了 没有问题·· 最终结果是汽油泵问题 必须要是原厂的
GMT+8, 22-12-2024 18:00 , Processed in 0.505337 second(s), 27 queries .
