  • 2280查看
F3遥控器怎么匹配?
发表于 17-8-2012 18:29:52 | 显示全部楼层
用电脑进入程序配
 楼主| 发表于 16-8-2012 23:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3遥控器怎么匹配?
 楼主| 发表于 18-8-2012 00:17:13 | 显示全部楼层
有没有 手工匹配啊
发表于 26-9-2012 21:31:37 | 显示全部楼层
手工可以匹配的,看汽车维修论坛,(防盗,音响,解码),一栏。
发表于 25-10-2012 13:19:56 | 显示全部楼层
手工怎么匹配啊要进入电脑才能匹配哦
发表于 10-4-2013 08:23:02 | 显示全部楼层
一般都是电脑匹配好点又快
发表于 29-4-2013 17:49:53 | 显示全部楼层
在钥匙拔出,确认关好四门,发动机盖,行李箱时按照以下步骤匹配;1打开行李箱盖。2打开任意一车门。3插入钥匙.4开关2次钥匙第一步;OFF-ON。第二步;on---acc.第三部;ACC---ON.5车门关开一次.6点火钥匙关开一次(ON---ACC----ON)此时报警喇叭响一声,表示进入对吗状态。7按住红色按钮不放。此时如果喇叭响2次,则对码成功。4次失败。注;3.4.5步在完成本部操作5秒内执行下一步。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 9-1-2025 01:36 , Processed in 0.263737 second(s), 30 queries .
