  • 2439查看
索纳塔第八代-YF---发动机抖动严重。
发表于 15-8-2012 10:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款索八5000公里2.0排量自动挡,
        踩脚踏板刹车然后挂入D档或R档,此时整个车身、方向盘抖动厉害。挂入N/P档后正常。拉手刹不踩脚刹进行以上操作没有出现抖动严重现象,可以判定是刹车开关输送信号后就出现的抖动。刹车开关输送至ECM的直接结果是把发动机的怠速从750降至610。解码仪检测系统中无故障码,与另一辆相同的索八进行发动机 、自动变速数据流对比,没发现异常现象。对调过该车的四个发动机机脚,没能解决问题,--------恳请高手指点!!!谢谢啊
发表于 5-9-2012 23:24:39 | 显示全部楼层
挂R和D档时不熄火?  跑起来有没有其他异常?     确定底护板和排气管和机脚没有接触到?
发表于 6-9-2012 17:18:04 | 显示全部楼层
换刹车开关或档位开关
发表于 10-9-2012 21:36:37 | 显示全部楼层
会不会是液力变矩器有问题了?
 楼主| 发表于 18-9-2012 21:10:49 | 显示全部楼层
小戈 发表于 10-9-2012 21:36
会不会是液力变矩器有问题了?
是电磁阀问题,。换了油路板就行了-----
发表于 9-10-2012 00:27:32 | 显示全部楼层
新车因该不会有什么问题的,升级ECU,,看看能解决不。,,,波箱的油压和电磁阀也有影响。  问问售后技术科吧
发表于 31-10-2016 15:49:39 | 显示全部楼层
刹车真空漏气?
GMT+8, 4-4-2025 00:43 , Processed in 0.360486 second(s), 41 queries .
