  • 1910查看
  • 7回复
05年雅阁不好启动
发表于 13-8-2012 11:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间车子不怎么好启动,经常要一连启动好几下才打着。症状是,转动车钥匙点火时听声音启动有力但几秒之后就会变的没力发动机带动不起来反复几次就OK的。
发表于 14-8-2012 01:48:41 | 显示全部楼层
  重点检查燃油帮  和油帮旁边的燃油压力阀   希望能帮助到你
 楼主| 发表于 15-8-2012 09:50:25 | 显示全部楼层
检查完毕,问题出在启动马达里面的碳刷(好像是这么叫的),这东东差不多都磨光了换一个就好了。挺便宜的,就是有点费时
发表于 16-8-2012 12:57:26 | 显示全部楼层
是有点儿费事要拆进气管的
发表于 16-8-2012 12:58:46 | 显示全部楼层
搞错了,是不是07款雅阁
发表于 30-8-2012 16:36:38 | 显示全部楼层
如果是油路发动机启动后几秒是不会变慢的。。。
发表于 2-9-2012 11:14:39 | 显示全部楼层
重点检查燃油帮  和油帮旁边的燃油压力阀
        100%是哪里的问题
发表于 2-9-2012 11:16:20 | 显示全部楼层
      由于单向阀不好了、      油轨里的油会回进到邮箱里
    致使达不到油压
GMT+8, 29-4-2025 16:50 , Processed in 0.462224 second(s), 45 queries .
