  • 1035查看
轴承精度等级
发表于 11-8-2012 17:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度 TOLERANCE
轴承的精度包括尺寸精度和旋转精度,尺寸精度是将轴承安装于轴或轴承箱时所要求的项目,它包括内径、外径、宽度、倒角尺寸公差或允许值。几何精度包括内径偏差、平均内径差、外径偏差、平均外径差、套圈端面平行差的允许值。旋转精度是规定旋转时振摆的,包括内圈及外圈径向摆动和轴向摆动,内圈侧摆及外径面垂直度公差范围。
轴承的精度等级从普通级0级到6级、5级、4级及2级,依次增高,下表1是中国GB307规定的精度等级与其他标准的比较。
Bearing tolerance includes dimensional tolerance and revolving tolerance, Dimensional tolerance is a request when bearings are mounted on shafts or in housings. It includes bore/outerside diameter deviation from basic, inner ring/outer ring width deviation in single radial plane. Revolving tolerance includes radial and axial runout of assembled bearing inner ring and outer ring, inner ring reference fcace runout with bore and outside cylindrical surface runout with outer reference face.
Tolerance class ranges from common class 0 to 6,5,4 and 2, from low to high, Table 1 below is the tolerance class stipulated in China GB307 and its comparison with some other standards.
部分国家轴承精度等级对照表 COMPARISON OF TOLERANCE CLASS
国别         标准号         精度等级
中国 CHINA        GB307        0(G)         6(E)         5(D)         4(C)         2(B)
ISO        ISO492        0        6        5        4        2
德国 GERMANY        DIN 620/2        P0        P6        P5        P4        P2
美国 USA        ANSI B3.14        ABEC1        ABEC3        ABEC5        ABEC7        ABEC9
游隙 CLEARANCE
轴承的游隙是指轴承在未安装于轴或轴承箱之前的状态下,固定内圈或外圈的一方,使未固定的套圈做径向或轴向移动时套圈的移动量。根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。
Bearing clearance means the value of displacement of the unfixed ring when it moves against the fixed ring in radial or axial direction before the bearing is mouted on a shaft or in a housing. According to the movement direction, it falls into radial clearance and axial clearance.
单列深沟球轴承的径向游隙 RADIAL CLEARANCE
轴承内径(d)
mm         C2        CO        C3        C4
超过
over        到包括
incl        最小
Min        最大
Max        最小
Min        最大
Max        最小
Min        最大
Max        最小
Min        最大
Max
6        10        0        7        2        13        8        23        14        29
10        18        0        9        3        18        11        25        18        33
18        24        0        10        5        20        13        28        20        36
24        30        1        11        5        20        13        23        23        41
30        40        1        11        6        20        15        33        28        46
40        50        1        11        6        23        18        36        30        51
振动 VIBRATION
轴承振动是指轴承零件随时间而变化的弹性变形及除轴承功能所必需的运动以外的其它一切偏离理论位置的运动,它分为振动速度(dB)和振动速度(μm/S)。振动动加速度分Z、Z1、Z2和Z3三级考核,其中Z级为基本级,Z1、Z2和Z3依次表示轴承振动水平有低到高,具体要求见表3。具体要求见表4。由于振动速度测量更能显现轴承的加工水平和体现轴承的内在质量,因而最为通用。
我们公司在对轴承振动速度值控制的同时,按电机轴承的要求,对轴承运转异声也实施严格的监控。
Bearing vibration means bearing components’ elastic deformation that varies with time and all other movement that deviates from a theoretic position except that necessary to bearing functions. It has two modes-acceleration(dB)and velocity(μm/S), Vibration acceleration is examined according to Z, Z4, Z2, and Z3 values. Grade Z is fundamental, Z1, Z2&Z3 successively indicate the vibration level ranges fron low to high. For detailed requirements, see Table3. Simlary, viaration velocity is examined as per V, V1, V2&V3. Grade V is fundamental, V1, V2&V3 successively indicate the vibration level ranges from low to high. For details, see Table4. Generally, velocity examination is better than acceleration examination in that it can more reflect bearings’ manufacturing level and bearings’ inherent quality.
While our company keeps control of vibration velocity values, we also carry out vigorous control on abnormal noise from running bearings in test according to requirements of electric motor quality bearings.
单个轴承振动加速度极限值 VIBRATION(ACCELERATION) LIMITES FOR SINGLE BEARING dB
轴承公径内径
d         直径系列(1)
Diameter Series(1)        直径系列(2)
Diameter Series(2)        直径系列(3)
Diameter Series(3)
mm        Z        Z1        Z2        Z1        Z2        Z3        Z1        Z2        Z3
10        43        42        38        42        39        35        44        40        37
12        44        43        39        43        39        35        45        40        37
15        45        44        40        44        41        36        46        42        38
17        46        44        40        45        41        36        47        42        38
20        47        45        41        46        42        38        48        43        39
25        48        46        42        47        43        40        49        44        41
30        49        47        43        48        44        41        50        45        42
35        51        49        45        50        46        43        52        47        44
40        53        51        46        52        47        44        54        49        45
45        55        53        48        54        49        46        56        51        47
50        57        54        50        55        51        48        57        53        49
单个轴承振动速度极限值 VIBRATION (VELOCITY)LIMTES FOR SINGLE BEARING μm/s
轴承公称内径         V        V1        V2        V3
d
mm        低频带
low band        中频带
mid band        高频带
high band        低频带
low band        中频带
mid band        高频带
high band        低频带
low band        中频带
mid band        高频带
high band        低频带
low band        中频带
mid band        高频带
high band
10        160        120        100        140        100        85        90        60        50        55        35
发表于 11-8-2012 20:12:25 | 显示全部楼层
学习一下,不过楼主若将这些整理成表格就更好了
GMT+8, 29-12-2024 09:11 , Processed in 0.354363 second(s), 27 queries .
