  • 1946查看
  • 13回复
丰田锐志踩刹车无法挂档为什么
发表于 11-8-2012 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田锐志踩刹车无法挂档为什么
发表于 23-8-2012 20:46:33 | 显示全部楼层
应该是档位锁止键没有信号收入
发表于 29-8-2012 15:50:21 | 显示全部楼层
是所有档都挂不进还是特定档无法挂入呢?
发表于 30-8-2012 18:13:16 | 显示全部楼层
刹车灯着无呢?
发表于 2-9-2012 22:51:44 | 显示全部楼层
锐志的刹车开关看没有,我碰到刹车开关有时坏了就出现这种现象;
发表于 5-9-2012 11:31:22 | 显示全部楼层
是刹车控制开关没有给锁值开关信号!可以不用查线路!用一根线短接过去就行的 !‘
发表于 30-10-2012 20:19:13 | 显示全部楼层
我碰到过这问题  你先看下刹车灯是不是亮  要亮的话 就查查变速器锁止开关线路是不是哪里有问题   我上次见到的是锁止开关线路断了一根线
发表于 13-11-2012 20:29:04 | 显示全部楼层
检查刹车开关
发表于 14-11-2012 18:32:02 | 显示全部楼层
这个要么是锁止开关坏了 要么是线路短路 要么就是刹车开关坏了 三种可能慢慢找吧 挺简单的 我碰到过一次 下面的插头没插好
发表于 29-12-2012 23:17:53 | 显示全部楼层
刹车信号,档位锁止Ecu控制档位锁止
发表于 19-4-2013 19:23:22 | 显示全部楼层
小汪2012 发表于 14-11-2012 18:32
这个要么是锁止开关坏了 要么是线路短路 要么就是刹车开关坏了 三种可能慢慢找吧 挺简单的 我碰到过一次 下 ...
锁止开关在哪呢?挂档杆下面?
发表于 8-5-2013 10:51:42 | 显示全部楼层
一般是刹车开关出了问题
发表于 27-10-2013 20:39:51 | 显示全部楼层
补充一条    刹车保险烧了吗?
发表于 12-3-2014 21:42:08 | 显示全部楼层
踩刹车的时候刹车灯亮吗?可能是刹车灯开关坏了。
GMT+8, 22-12-2024 00:24 , Processed in 0.265187 second(s), 28 queries .
