  • 1383查看
长城炫丽1.3手动开车过程中偶遇熄火
发表于 8-8-2012 20:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障显示多缸失火,换过高压包,火花塞,汽油泵,压力传感器,清洗过节气门,喷油嘴还把三元催化器捅了,问题还是没有解决。没清故障码的时候难启动而且没规律的抖动,清完故障一切又正常
发表于 8-8-2012 21:14:25 | 显示全部楼层
空气流量计看了吗
发表于 8-8-2012 21:15:17 | 显示全部楼层
还有曲轴位置传感器啊
发表于 9-8-2012 08:22:48 | 显示全部楼层
看一下汽油和油泵,滤清,滤清过脏也会有这种情况.
 楼主| 发表于 10-8-2012 22:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
汽油泵都换了。没有空气流量计,加大油门后面冒黑烟
GMT+8, 27-11-2024 18:27 , Processed in 0.324529 second(s), 32 queries .
