  • 772查看
安全气囊系统检查注意事项
    发表于 8-8-2012 14:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、系统检查的基本注意事项
      在检查安全气囊系统之前,首先应当仔细阅读制造厂家提供的《使用维修手册》,同时注意以下几点:
        1)在检查排除安全气囊故障时,必须在拆下蓄电池负极电缆端子之前读取故障码。
        2)检查工作务必在点火开关转到锁止(LOCK)位置,并将蓄电池负极电缆端子拆下20s或更长一些时间之后才能开始。在检查工作开始之前,应通知汽车用户将音响、防盗系统的密码和其他控制系统的有关内容记录下来。检查工作结束之后,再由维修人员或汽车用户重新设置密码和有关内容并调整时钟。不允许使用车外电源来避免各系统存储内容丢失,以免导致安全气囊误膨开。
        3)检查安全气囊时,即使只发生了轻微碰撞且安全气囊并未膨开,也应对前碰撞传感器、驾驶人气囊组件、前排乘员气囊组件、座椅安全带收紧器进行检查。
        4) SRS所有零部件均为一次性使用部件,决不能将碰撞传感器、气囊组件、SRS ECU、座椅安全带收紧器等部件重复使用,且不允许使用不同型号车辆上的零部件。
        5)在检修汽车其他零部件时,如有可能对SRS的传感器产生冲击,则应在检修工作开始之前,先将碰撞传感器拆下,以防安全气囊误膨开。
        6)该系统的碰撞防护传感器采用了水银开关式传感器。当车辆报废或更换SRS ECU时,应当拆下水银开关式传感器总成并作为有害废物处理。
        7)当前碰撞传感器、SRS ECU或气囊组件摔碰之后或其壳体、支架、插接器有裂纹、凹陷时,应换用新品。
        8)前碰撞传感器、SRS ECU或气囊组件不得暴晒或接近火源。
        9)绝对不能检测点火器的电阻值,即不能用万用表检测,否则就有可能导致安全气囊被引爆。检测其他部件的电阻值和检测其他电路电阻值时,必须使用至少大于lOKΩ的高阻抗万用表,即使用数字式万用表。
        10)在SRS各个总成或零部件的表面上,均标有说明标牌或注意事项,使用与检查时必须照章行事。
        11)当安全气囊系统的检查工作完成之后,必须对安全气囊指示灯进行检查。当点火开关转到接通(ON)或辅助(ACC)位置时,安全气囊指示灯亮6s左右后自动熄灭,说明安全气囊系统正常。
        12)碰撞传感器的动作具有方向性。安装前碰撞传感器和SRS ECU时,传感器和SRS ECU壳体上的箭头方向必须按使用说明书规定进行安装。
        13)拆卸或搬运气囊组件时,气囊装饰盖带有撕缝的一面应当朝上。不得将气囊组件重叠堆放,以防气囊误膨开造成事故。
        14)气囊组件应当存放在环境温度低于93℃、湿度不大并远离电磁场干扰的地方。
        15)当需用电弧焊修理汽车车身时,应在进行电焊作业之前将气囊组件与螺旋线束之间的插接器拔开。
      2、前碰撞传感器的检查注意事项
        1)当汽车遭受碰撞、气囊已经引爆后,前碰撞传感器不得继续使用,应同时更换左前和右前碰撞传感器。
        2)碰撞传感器的动作具有方向性。安装前碰撞传感器时,传感器壳体上的箭头必须按使用维修手册规定安装方向安装。
        3)前碰撞传感器的定位螺栓和螺母必须经过防锈处理。拆卸或更换前碰撞传感器时,必须同时更换定位螺栓和螺母。
        4)前碰撞传感器引出导线的插接器装备有电路连接诊断机构。安装插接器时,插头与插座应当插牢。当插接器插头与插座未插牢时,自诊断系统将会检测出故障码并将其存人故障码存储器中。
      3、气囊组件的检查注意事项
        1)拆卸或搬运气囊组件时,气囊装饰盖带有撕缝的一面应当朝上,不得将气囊组件重叠堆放,以防气囊误膨开造成严重事故。应将气囊组件插接器的双重锁定机构置于锁定位置,并将插接器的插头(或插座)卡放到气囊组件支架上的插头(或插座)支架上,以免损坏。
        2)不得检测气囊组件中点火器的电阻,否则有可能导致气囊引爆。
        3)不能在气囊组件的任何部位涂抹润滑脂,也不能用任何类型的洗涤剂清洗。
        5)当需用电弧焊修理汽车车身时,应在操作电焊之前将气囊组件与螺旋弹簧的插接器脱开。
      4、SRS ECU的检查注意事项
        1)汽车已发生过碰撞使气囊引爆膨开后,SRS ECU就不能继续使用。
        2)当连接或拆下SRS ECU上的插接器插头时,因为防护碰撞传感器与SRS ECU安装在一起,所以应在安装固定SRS ECU之后再进行连接或拆卸,否则防护传感器就起不到防护作用。
        3)在拆卸SRS ECU固定螺栓之前,必须将点火开关转到锁止“LOCK”位置,并在拆下蓄电池负极电缆端子20s之后再进行拆卸。
      5、座椅安全带收紧器的检查注意事项
        1)绝对不能检测安全带收紧器中点火器的电阻,否则有可能导致安全带收紧器引爆而发生意外伤害。
        2)安全带收紧器既不能沾水、沾油,也不能用任何类型的洗涤剂清洗。
        3)安全带收紧器应当存放在环境温度低于80℃、湿度不大并远离电磁场干扰的地方。
        4)当需用电弧焊修理汽车车身时,应在操作电焊之前将安全带收紧器的插接器脱开。
        5)在报废汽车整车或报废安全带收紧器时,应在报废之前先用专用维修工具SST将收紧器点火器引爆。引爆工作应在远离电磁场干扰的地方进行,以免电磁场过强而导致点火器误爆。
        6)存放新或旧安全芾收紧器时,双重锁定机构的副锁应处于锁定位置,防止转动锁柄损坏。
      6、插接器与线柬的检查注意事项
        1)安装转向盘时,其安装位置必须正确,即必须安装在转向柱管上,并使螺旋弹簧处于中间位置,否则会造成螺旋电缆脱落或发生故障。
        2)气囊系统线束套装在特殊颜色(一般为黄色)塑料波纹管内,并与车颈线束和地板线束连成一体,所有线束插接器均为特殊颜色(一般为黄色),以便于区别。当发生交通事故使气囊系统线束脱开或插接器破碎时,都应修理或换用新品。
      7、安全气囊报废的处理方法
        在报废汽车整车或报废气囊组件时,应在报废之前用专用维修工具SST将气囊引爆,操作引爆器的人员与气囊之间的距离至少应在10m以上。具体操作过程如下:
        1)拆下汽车上的蓄电池负极电缆端子。
        2)拔下气囊组件与螺旋线束之间的插接器插头。
        3)剪断气囊组件线束,使插头与线束分离。
        4)将引爆器接线夹与气囊组件引线连接。
        5)先将引爆器距离气囊组件10m以上距离,然后再将电源夹与蓄电池连接。
        6)查看引爆器上的红色指示灯是否发亮,当红色指示灯发亮后才能引爆。
        7)按下引爆开关引爆气囊。待绿色指示灯发亮之后,将引爆后的气囊装入塑料袋内再作废物处理。
                                                 摘自《汽车车身电控系统原理与检修》
    GMT+8, 11-1-2025 00:21 , Processed in 0.204942 second(s), 28 queries .
