  • 976查看
汽车空调故障案例分析
    发表于 8-8-2012 14:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车空调故障案例分析
        案例1:别克GS乘用车冷风出风量不正常
        现象:一辆上海通用别克GS乘用车,行驶过程中,空调出风口的冷风出风量逐渐减
    小,再过一段时间后,又恢复正常。
        故障诊断排除:首先使空调系统工作,过了一段时间,的确出现客户所述的间歇性制冷
    的故障现象。在制冷能力下降时,观察压缩机的工作情况,发现压缩机能够一直吸合。连接
    好空调压力表,测试系统内的高、低压端压力,数值正常。利用车辆专用检测仪TECH2进
    行检测,无故障码存储,读取ECU内有关空调的数据流,没有发现异常。
        询问车主后得知,该车前一段时间由于空调不凉,在外面修理厂填充过制冷剂,于是怀
    疑该车制冷剂纯度不够。通过制冷剂纯度分析仪测试制冷剂成分后发现,系统存在28 010的
    R12。因为别克乘用车空调系统添加的制冷剂应为R134a,于是排空系统内的制冷剂,并更
    换压缩机压力调节阀,用氮气清洗空调管路并抽真空后填充纯正的R134a制冷剂,再次打
    开空调试验,故障排除。
        故障分析:别克轿车装备的是变排量空调压缩机。空调系统工作时,空调控制系统不采
    集蒸发器出风口的温度信号,而是根据空调管路内压力的变化信号控制压缩机的压缩比来自
    动调节出风口温度。在制冷的全过程中,压缩机始终是运转的,制冷强度的调节完全依赖于
    装在压缩机内部的压力调节阀来控制。当空调管路内高压端的压力过高时,压力调节阀缩短
    压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。当高压端内压力下降到一定程
    度,低压端压力上升到一定程度时,压力调节阀则增大活塞行程以提高制冷强度。由于该车
    空调系统制冷剂内混入了R12,造成系统内压力控制不良,制冷强度上升。在此状态下工作
    一段时间后,过低的温度使蒸发器外壁结霜,空调出风口无风,当蒸发器外壁的霜融化后系
    统又恢复正常。因为过低的温度已经改变了压力调节阀内部弹簧的弹性系数,所以压力调节
    阀也应更换。在日常维修空调的过程中发现加错制冷剂的情况时有发生,这种情况在年代比
    较久的进口车上比较常见。维修人员在加注空调制冷剂之前,一定要确定车辆使用制冷剂的
    种类,以免造成严重后果。
        案例2:奥迪100空调不凉
        现象:一辆奥迪100 2.6E汽车空调不凉。
        故障诊断排除:经检查该车空调压缩机运转正常,用手摸空调低压管有冰手的感觉,说
    明空调的制冷系统工作正常,但就是从出风口吹出的风不凉。将空调控制面板的温度调至
    18℃或最低并处于内循环状态,空调仍旧不凉。由于该车装备自动空调,其与手动空调的区
    别就在于,冷暖风门和各出风口的风道风门转换采用电动伺服机构控制。参照手动空调的检
    修思路,在检查自动空调的冷暖风门时,发现控制面板的温度无论由热(H)调到冷(L)或由
    冷调到热时,控制冷暖风门转换的电动伺服机构始终不动。由于此时风门处于暖风位置,故
    使得冷风不是直接通过蒸发器由风道吹出,而是还要经过暖风散热器,由此导致吹出的风不
    凉。于是拆下电动伺服机构检查,结果发现调节电动机已损坏。
        更换电动伺服机构后进行温度调节,冷暖风门转换正常,空调冷风恢复正常,故障
    排除。
    GMT+8, 11-1-2025 00:32 , Processed in 0.226571 second(s), 30 queries .
