  • 2543查看
  • 7回复
现代雅绅特1.4
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-8-2012 01:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障码氧传感器s1,更换后不起作用,三元清洗。原厂数据流正常。一到俩就着,解码还是氧传感器s1、、、、
    发表于 10-8-2012 12:22:49 | 显示全部楼层
    检查一下燃烧情况,或者油纸问题
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 11-8-2012 00:09:12 | 显示全部楼层
    雪尘 发表于 10-8-2012 12:22
    检查一下燃烧情况,或者油纸问题
    故障码,催化器后氧传感器调整混合气稀B1。是否传感器不对,假货坑人?不过韩国车三元,氧传感器常坏。头疼?
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 20-8-2012 23:51:04 | 显示全部楼层
    hha3022737 发表于 11-8-2012 00:09
    故障码,催化器后氧传感器调整混合气稀B1。是否传感器不对,假货坑人?不过韩国车三元,氧传感器常坏。头 ...
    更换型号一样解决。一定看型号对号。韩国车假货多。
    发表于 26-9-2012 11:20:44 | 显示全部楼层
    买正厂货,质量有保证多的
    发表于 28-1-2013 21:12:10 | 显示全部楼层
    遇到过同类问题。
    发表于 24-3-2013 12:01:27 | 显示全部楼层
    应该是氧传感器问题,再换一个看看
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-12-2015 12:44:21 | 显示全部楼层
    GMT+8, 27-1-2025 20:04 , Processed in 0.490094 second(s), 31 queries .
