  • 4208查看
  • 16回复
别克GL8清洗节气门怠速高怎么匹配
发表于 7-8-2012 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8清洗节气门怠速高怎么匹配
发表于 11-8-2012 15:53:58 | 显示全部楼层
用TECH2可以匹配
发表于 23-8-2012 20:46:33 | 显示全部楼层
是GL8 的话就不会怠速高,陆尊才会高,要做编程
发表于 23-8-2012 22:11:58 | 显示全部楼层
同意楼上说的
发表于 15-9-2012 17:31:44 | 显示全部楼层
不用编程的,做节气门复位就好
发表于 30-8-2012 12:18:13 | 显示全部楼层
如果是陆尊的话要到4S店在线编程的,外面做不了
发表于 30-8-2012 23:26:05 | 显示全部楼层
用别克专用解码器 匹配节气门啊
发表于 2-9-2012 22:59:13 | 显示全部楼层
同意楼上说的必须的原厂电脑才行
发表于 4-9-2012 20:33:26 | 显示全部楼层
GL8不用匹配
发表于 7-9-2012 17:37:40 | 显示全部楼层
需要电脑进行编程
发表于 7-9-2012 22:49:23 | 显示全部楼层
雪尘 发表于 7-9-2012 17:37
需要电脑进行编程
金奔腾可以做。k81可以做、
发表于 16-9-2012 01:37:58 | 显示全部楼层
电脑匹配哈
发表于 17-9-2012 21:55:44 | 显示全部楼层
我去,别克的节气门得用专用电脑编程吧。  累哟
发表于 18-9-2012 00:02:13 | 显示全部楼层
你那里是什么电脑,车博士,431都可以匹配了
上面各位师傅说的也是可以的,如果不匹配跑几天就好了,会自己学习
发表于 17-9-2012 10:02:50 | 显示全部楼层
有专业工具的当然匹配一下就好 没有的话 那就多发动一会儿或者路上多跑跑 看能不能复位 这就要看运气了
GMT+8, 24-2-2025 15:08 , Processed in 0.505248 second(s), 34 queries .
