  • 1005查看
汽车配件分类
发表于 6-8-2012 18:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发动机类(潍柴重汽、玉柴、上柴、大柴、锡柴、朝柴、杭发重汽、康明斯、奔驰、沃尔沃)
•        发动机总成
•        滤清器 (柴滤、机滤、空滤、油水分离器、上柴水滤)
•        气缸及部件(四配套总成)
•        气门油封
•        油泵、油嘴
•        气门挺柱 推杆 弹簧
•        连杆总成
•        曲轴、凸轮轴
•        轴瓦及连杆瓦
•        气门及部件
•        油箱
•        活塞 活塞环 活塞销
•        飞轮、齿圈
•        涨紧轮
•        皮带
•        增压器
•        高压共轨管
•        起动机及配件
•        其他发动系统
2.行走系统(一汽类、二汽类、重汽类、徐工专用)索玛、美驰、大江、重汽、汉德
•        前桥
•        后桥 驱动桥
•        减震系统
•        拉杠
•        悬挂系统
•        桥壳
•        半轴
•        平衡轴
•        缓冲器
•        轮辋、轮毂
•        汽车轮胎
•        工程机械轮胎
•        其他行走系统
3.车身及附件
•        驾驶室总成
•        车门
•        汽车玻璃
•        车镜 (一汽、二汽、重汽、徐工)
•        座椅及附件
•        扶手 把手 拉手
•        中网
•        门锁
•        叶子板
•        驾驶室及配件
•        玻璃升降器
•        雨刮器
•        汽车消声器
•        车用密封条
•        保险杠
•        挤压件
•        冲压件
•        排气管
•        其他车身及附件
4.传动系统
•        离合器
•        减速器总成
•        变速器
•        万向节
•        取力器
•        同步器
•        差速器总成
•        变速器齿轮及轴
•        传动轴
•        其他传动系统
5.制动系统
•        刹车蹄、刹车片
•        刹车盘、刹车鼓
•        摩擦片、摩擦块
•        空气压缩机
•        气罐
•        四回路保护
•        手刹继动阀
•        脚继动阀
•        制动器总成
•        液压制动泵
•        防抱死制动系统
•        其他制动系统
6.冷却系统
•        水泵
•        节温器
•        膨胀水箱
•        风扇页
•        风扇支架
•        耦合器
•        散热器
•        散热器盖
•        散热器风扇
•        膨胀水箱盖
•        管接头
•        风扇护罩
•        水管座塞子
•        其他冷却系统
7.转向系统
•        横拉杆总成
•        竖拉杆
•        拉杆球头
•        中心拉杆
•        转向主动臂
•        转向从动臂
•        转向器防尘套
•        转向机总成
•        转向减振器
•        转向助力泵
•        转向器垫片修理包
•        动力转向油箱
•        拉杆调节螺栓
•        转向从动臂衬套
•        转向节
•        方向盘
•        其他转向系统
8.车灯(徐工、一汽、二汽、重汽)
•        大灯、前照灯
•        转向灯、角灯
•        转向灯灯罩
•        后尾灯灯罩
•        尾灯
•        雾灯
•        高位刹车灯
•        仪表灯
•        刹车灯
•        车顶灯
•        牌照灯
•        工作灯、检修灯
•        警灯
•        其他车灯
9.汽车空调及电器
•        干燥瓶
•        开关类
•        倒车灯开关
•        电压调节器
•        警告灯开关
•        组合开关
•        继电器
•        刹车灯开关
•        玻璃升降器开关
•        大灯开关
•        暖风开关
•        雨刮开关
•        雾灯开关
•        喇叭
•        喷水电机
•        电子马达
•        热交换器
•        膨胀阀
•        空调冷凝器
•        发电机
•        保险丝
•        电磁阀
•        压缩机
•        暖风水阀
•        其他空调及电器
•        汽车传感器
•        水位传感器
•        温度传感器
•        机油压力开关
•        热敏开关
•        机油位置传感器
•        速度传感器
•        曲轴传感器
•        压力传感器
•        节气门位置传感器
•        爆震传感器
•        里程表传感器
•        凸轮轴传感器
•        油压传感器
•        相位传感器
•        转速传感器
•        其他传感器
10.车用仪表
•        转速表、测速仪
•        汽车仪表
•        改装车仪表
•        工程车仪表
•        电动车仪表
•        汽车传感器
•        燃油表
•        气压表
•        水温表
•        油压表
•        油温表
•        其他车用仪表
11.标准件系列
•        轴承
•        轴卡
•        孔卡
•        螺栓
•        垫圈
•        开口销
•        螺母
•        螺钉
•        扎带
•        钢丝喉箍
•        喉箍
•        螺柱
•        空心螺栓
•        沉头螺栓
•        圆螺母
•        挡圈
•        铆钉
•        V带(见附件2)
•        弹垫
•        六角螺栓
•        半圆键
•        平键
•        U型螺栓
•        中心螺栓
密封件
•        O型圈
•        骨架油封
•        油封
•        组合垫
•        皮碗
12.液压件及附件
•        三联齿轮泵
•        二连齿轮泵
•        单联齿轮泵
•        上车组合阀
•        下车组合阀
•        变幅平衡阀
•        卷扬平衡阀
•        回转缓冲阀
•        溢流阀
•        电磁卸荷阀
•        换向阀
•        液压锁
•        260阀芯
•        5300阀芯
•        伸缩控制阀
•        垂直油缸
•        第五支腿油缸总成
•        回油滤芯
•        进油滤芯
•        油管接头
•        液压油管
•        滑轮
•        液压油封
•        油封附件
•        徐工起重机垂直油封修理包
•        徐工起重机水平油封修理包
•        徐工起重机水伸缩封修理包
•        徐工起重机变幅油封修理包
13.油品油脂系列
•        徐工专用HM46液压油
•        柴油机油CF-4
•        齿轮油
•        8#助力油
•        3000刹车油
•        刹车油
•        锂基脂
•        钙基脂
•        防冻液
14.水胶油气管系列
发动机上水管
发动机下水管
暖风水管
气管
前桥刹车气管
后桥刹车气管
空压机气管
发动机油管
发动机分油管
柴油管
铜管(用铆管器自制)
 楼主| 发表于 6-8-2012 18:50:42 | 显示全部楼层
自己先顶!
 楼主| 发表于 6-8-2012 18:52:15 | 显示全部楼层
自己顶!!
发表于 7-10-2012 08:58:04 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,肿么没有汽车线束呢?
发表于 29-10-2012 13:39:22 | 显示全部楼层
请教重卡装国四发动机后处理器需用压缩空气多少升(需另外扩大气瓶体积否)?
GMT+8, 14-3-2025 05:06 , Processed in 0.280899 second(s), 30 queries .
