  • 6874查看
  • 12回复
五菱之光蒸发器结冰。换过温控开关,开空调半小时后又结冰
发表于 6-8-2012 12:56:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新五菱之光蒸发器结冰。换过温控开关,开空调半小时后又结冰。怎么经济的解决问题????
发表于 6-8-2012 14:28:48 | 显示全部楼层
顶下LZ,不然就沉了.是不是温度太低了
发表于 6-8-2012 14:52:27 | 显示全部楼层
蒸发箱结冰的两大因素,一个是含水,二是温度低冰点。前者可能是干燥瓶饱和,加冷媒时空气没抽尽。后者可能就是温控开关了。经济不靠谱,最好是一次性全解决掉,以免后患。
发表于 6-8-2012 20:23:17 | 显示全部楼层
滤网堵了,不用花钱,自己去洗洗
发表于 7-8-2012 02:12:40 | 显示全部楼层
4楼嗯估计含水!
发表于 7-8-2012 11:39:50 | 显示全部楼层
滤网堵了,去通通吧
 楼主| 发表于 7-8-2012 22:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
xu374541057 发表于 6-8-2012 14:52
蒸发箱结冰的两大因素,一个是含水,二是温度低冰点。前者可能是干燥瓶饱和,加冷媒时空气没抽尽。后者可能 ...
没干燥瓶的,温控开关换了,打算,打算把蒸发器和前膨胀发换了
 楼主| 发表于 7-8-2012 22:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
宝刀未老 发表于 6-8-2012 20:23
滤网堵了,不用花钱,自己去洗洗
用条尘洗过,没用
发表于 10-8-2012 02:49:16 | 显示全部楼层
再抽一次真空!
 楼主| 发表于 10-8-2012 09:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
换了前膨胀阀和温控开关好了,
发表于 12-8-2012 00:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
五菱维修 发表于 7-8-2012 22:07  没干燥瓶的,温控开关换了,打算,打算把蒸发器和前膨胀发换了
没有干燥瓶?完全没可能!打开前发动机盖看看左边大灯附近那个是什么?不是干燥瓶吗?想用最简单的办法来解决这个问题很简单,不用换其他任何东西,另外加装一个机械式的温控开关就行了!
 楼主| 发表于 13-8-2012 08:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
Lk江湖中人 发表于 12-8-2012 00:23
没有干燥瓶?完全没可能!打开前发动机盖看看左边大灯附近那个是什么?不是干燥瓶吗?想用最简单的办法来 ...
五菱原厂空调没干燥瓶,加装的有,五菱面包发动机都在屁股下坐着
    发表于 13-8-2012 11:05:31 | 显示全部楼层
    我遇到的五菱还真都有干燥瓶
    GMT+8, 11-1-2025 14:21 , Processed in 0.900412 second(s), 36 queries .
