  • 2156查看
  • 8回复
那位师傅可以具体的讲讲继电器的作用
发表于 3-8-2012 00:12:47 | 显示全部楼层
一句话:小电流控制大电流
 楼主| 发表于 2-8-2012 22:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
与狼共舞 发表于 2-8-2012 10:43
1、弱电控制强电。把继电器看成一个开关,通、断弱电的过程理解为手动控制开关的通、断
2、电路切换。一路 ...
谢谢帮助 还能祥细点吗
 楼主| 发表于 1-8-2012 17:29:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
说一下常用的作用
发表于 2-8-2012 10:43:12 | 显示全部楼层
2、电路切换。一路(或多路)开启,另一路(或多路)关闭,如此互换。
发表于 6-8-2012 12:42:25 | 显示全部楼层
小电流控制大电流,防止电器烧掉、、有点像保险丝的作用,但是比保险丝作用更大
 楼主| 发表于 6-8-2012 17:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
怎么接的啊怎么比保险丝的作用大啦
发表于 7-8-2012 16:57:20 | 显示全部楼层
一个是开关作用,小电流控制大电流,还有的是控制,比如时间继电器,五脚继电器
发表于 9-8-2012 21:46:36 | 显示全部楼层
不管怎么说都是保护用电电器开关     防止开关过早损坏或烧毁
发表于 15-8-2012 22:03:55 | 显示全部楼层
有三脚,四角脚的,还有五脚的,三脚的有一个输入端,一个输出端,还有一个控制的,四脚的多了一个控制输入,五脚的多了一分线的端子,我想的就是这样
GMT+8, 11-1-2025 00:39 , Processed in 0.614477 second(s), 35 queries .
