冲床液压超载保护系统故障主要有:压力建立不起来和过载不能卸荷或频繁卸荷,现叙述其原因和排除方法。
(1)压力建立不起来?
a、原因——油箱无油。
措施——按技术要求加规定牌号的液压油,并且要过滤,冬天加32#液压油,夏天加46#液压油,油加至油标中间刻线即可。
b、原因——液压系统泄漏。
措施——更换损坏的密封件,拧紧各处管接头。
c、原因——气动泵不出油。
措施——修理或更换吸油或出油单向阀,更换气动泵密封件。
d、原因——液压系统有空气。
措施——排除系统中空气,并查出空气进入的原因,予以消除。
e、原因——卸荷阀阀芯锥面不密封。
措施——解体卸荷阀,垂直研磨阀芯锥面,不能水平研磨。
f、原因——气动泵进气压力太低。
措施——修理进气调压阀7或电磁阀6。
g、原因——车间主气路气压低。
措施——检修主气路上的两只进气粗、细过滤器,更换滤芯。
(2)液压超载保护不能卸荷?
a、原因——卸荷阀背压值高。
措施——调整调压阀2出气压力,直至能卸荷为止。
b、原因——卸荷阀阀芯卡住。
措施——修理卸荷阀阀芯和阀体,清洗之后装配,要求阀芯在阀体中滑动自如。
c、原因——超载能卸荷,但电气元件无动作信号,不能切断控制电路。
措施——检修行程开关11、压力继电器10、电磁阀6和相关电路。
(3)液压超载保护频繁卸荷?
a、原因——卸荷阀背压值低。
措施——调整调压阀2出气压力,当系统压力P(满)=14.7MPa时,不能卸荷为止,当P(卸)≥15MPa时卸荷是正常的。
b、原因——卸荷阀阀芯锥面不密封,压力稍增高即卸荷。
措施——解体卸荷阀,垂直研磨阀芯锥面, 不能水平研磨。
C、原因——行程开关11、压力继电器10等电器元件有松动现象,同时内部触点也有松动现象,会错发信号,造成误动作。
措施——检查电器元件内外部,紧固各元件或更换损坏的元器件。
d、原因——新产品试模时材料工艺力较大,而机床吨位小,形成小马拉大车现象。
措施——模具更换到大吨位冲床上试模。
以上即是液压保护系统常见故障原因分析和排除方法,其实故障尚有许多不确定因素,它与机床性能、操作方法、工作环境、维修及操作人员的技术素质是有密切关系的,要辩证地分析和看待问题。
