  • 1813查看
  • 13回复
长安之星空调线路问题
发表于 28-7-2012 14:40:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安之星接表发现没雪种、没电到压缩机不工作!检查保险没烧、开关没问题!继电器没负极,直接给负极不行!在此请教师傅们是什么原因导致的?有什么办法解决!谢谢了
发表于 2-8-2012 21:00:32 | 显示全部楼层
1,抽真空或打压测漏。2加雪种。3,再试。应不会有复杂问题,长安车本就简单。
发表于 29-7-2012 03:39:51 | 显示全部楼层
你先加冷媒呀!要不先把压力开关联通试试看呀!
    发表于 29-7-2012 05:56:30 | 显示全部楼层
    感觉还是该先查下线路,因为没电啊,是接地出现问题了么?不知道空调接地有没有过流保护,找到线路图,查接地就行
     楼主| 发表于 29-7-2012 10:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
    压力开关处也没电
     楼主| 发表于 29-7-2012 10:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
    littlejia 发表于 29-7-2012 05:56
    感觉还是该先查下线路,因为没电啊,是接地出现问题了么?不知道空调接地有没有过流保护,找到线路图,查接 ...
    你有线路图吗?
    发表于 2-8-2012 20:13:05 | 显示全部楼层
    没雪种了,管里就没压力,没压力,压力阀就不工作,当然没空调啦,先检查哪里有漏雪种的地方,
    发表于 1-8-2012 17:11:10 | 显示全部楼层
    压力开关坏了加氟
    发表于 9-8-2012 23:06:34 | 显示全部楼层
    空调的控制一般是经过压力开关    温控    可以看看这两个地方
    发表于 11-8-2012 21:05:04 | 显示全部楼层
    没雪种了,管里就没压力,没压力,压力阀就不工作,当然没空调啦,先检查哪里有漏雪种的地方,压力开关    温控    可以看看这两个地方
    ,抽真空或打压测漏。2加雪种。3,再试看看   好拉吗   关键是  接头的地方  应该仔细检查。
    发表于 12-8-2012 03:25:32 | 显示全部楼层
    问题解决了吗?是怎么回事呢?能透露吗?
    发表于 12-8-2012 23:04:45 | 显示全部楼层
    有结果了吗
     楼主| 发表于 13-8-2012 10:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
    哦……因为车主没时间!所以没搞到
     楼主| 发表于 13-8-2012 10:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
    不过还是谢谢大家能够知无不言!谢谢大家
    GMT+8, 11-1-2025 00:19 , Processed in 0.326463 second(s), 30 queries .
