  • 3336查看
汽车电路中的搭铁线
发表于 25-10-2006 12:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人估计,汽车故障中差不多70%是由电气系统引起的。例如发动机动力不足、不易启动,灯光不亮等。这些可能涉及到电气元件本身的质量问题,但其中一些故障,则是由电气线路引起的,包括搭铁不良。
汽车电系使用直流电,采用串联、并联或者串并混联电路,所有电路都有正极和负极。从负载引出的回路都要通过导线直接连接到蓄电池的负极接线端上。如果采取分立接线方式,蓄电池上的导线就会有上百条之多。为了节约电线材料和安装方便,一般汽车电路都采用单线制,即蓄电池正极线直接与各用电设备连接,蓄电池负极线直接搭在车架金属机件上,用电设备的负极线也就近搭在车架金属机件上,利用发动机和汽车底盘(粱架)的金属体作公共通道。这种负极线与车体相连接的方式就称为搭铁,也称为接地或接铁。用负极搭铁具有对电子器件干扰少,对车架及车身电化学腐蚀小,联接牢固的优点,现在绝大多数汽车是负极搭铁。
汽车上一般有两条以上主搭铁线,其中一条是蓄电池负极电线,另一条是发动机与大梁之间的搭铁线。为了保险起见,还有变速器与大粱之间、车厢金属壳体与大粱之间的搭铁线。这些搭铁线形式与普通导线有所不同,一般是扁平的铜质或铝质编织线,电流承载量大。
搭铁不良的现象很容易发生。例如发动机搭铁线紧固螺栓松动,或者重接搭铁线时随便安装,或者搭铁线接头腐蚀电阻增大,这些都会造成接触不良,迫使电流试图通过另外的回路,引起电压下降或工作失效。搭铁不良会造成电气线路许多显性或隐性故障。在点火系统上,如果发动机搭铁不良,就会造成火花塞的火花弱,汽车动力减弱。在现代汽车上,搭铁不良还会造成点火电子模块损坏。在启动电路上,如果发动机搭铁不良,会造成起动机转速减慢,电枢发热,时间稍长还很容易烧毁起动机。在灯光电路上,如果灯具搭铁不良,会造成灯光不亮或者灯光暗淡,便行车增添危险。因此,认识搭铁线的作用可以避免检查电气故障时产生失误。
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-10-2006 20:21:26 | 显示全部楼层
    顶,不错,又长了一点见识
    发表于 12-11-2006 00:45:59 | 显示全部楼层
    我也长见识了,谢谢楼主
    发表于 15-10-2007 18:53:34 | 显示全部楼层
    搭铁线也有这么多的知识,谢谢楼主
    发表于 29-10-2007 22:30:01 | 显示全部楼层
    了解
    谢谢
    发表于 3-12-2007 21:39:34 | 显示全部楼层
    en  en学习了
    GMT+8, 27-2-2025 07:10 , Processed in 0.580806 second(s), 40 queries .
