  • 4901查看
  • 14回复
五菱鸿途急加速放炮,没力,检测油压正常。是什么原因?
发表于 26-7-2012 23:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 27-7-2012 09:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
看看嘴子高压线没事的话,在拿电脑看看有没有故障码
 楼主| 发表于 27-7-2012 23:09:24 | 显示全部楼层
高压线没事,电脑测也没有故障码,火花塞也没事。就怕是正时和氧传感器了,这两个问题目前不敢确定,望高手指点,小弟在此谢过!
发表于 28-7-2012 00:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
气门间隙没事,那就是跳齿了
发表于 30-7-2012 15:40:51 | 显示全部楼层
跟氧传感器没有关系,大多都是正时跳齿。
清雅轩 + 1
发表于 31-7-2012 12:46:10 来自手机 | 显示全部楼层
应该就是正时,还有气门间隙你看都正常吧!
发表于 31-7-2012 21:07:26 | 显示全部楼层
放炮说明点火过晚,楼主你看会冒黑烟吗!检查正时和喷油量
清雅轩 + 1
发表于 6-8-2012 09:21:46 | 显示全部楼层
我的嘉陵JH600也有放炮问题,估计也是点火正时问题。不知道各位有什么方法维修一下吗?
发表于 6-8-2012 13:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
b12倒转,很容易跳齿。你这中情况应该是跳了几齿
发表于 6-8-2012 13:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 6-8-2012 15:25:03 | 显示全部楼层
1汽滤有可能脏了,虽然压力达得上,急加速流量达不到要求了,造成混合气希,燃烧速度减慢,未燃烧的混合器进入排气管二次燃烧而放炮。混合气稀当然就会无力。(你说的氧传感器也有可能造成混合气稀)  2 加速时点火能量不够 。  3  正时,气门间隙,分火头。
发表于 18-8-2012 22:42:49 | 显示全部楼层
急加速放炮,混合气过稀,清洗油路(喷嘴),有条件检查脉宽。急加速氧传感器开环,还有就是进气系统是否有泄漏,节气门下部位。最后是点火正时,如果是电喷车就检查各个传感器。
发表于 2-10-2012 19:52:01 | 显示全部楼层
笑看风云起 发表于 27-7-2012 23:09
高压线没事,电脑测也没有故障码,火花塞也没事。就怕是正时和氧传感器了,这两个问题目前不敢确定,望高手 ...
这样的话看下三元催化是否有赌塞!
发表于 4-10-2012 08:11:02 | 显示全部楼层
楼主,现在好了吗
发表于 10-10-2012 22:02:21 | 显示全部楼层
2  3  缸钢线对调下,
GMT+8, 23-12-2024 22:31 , Processed in 0.382822 second(s), 33 queries .
