  • 2534查看
怠速开空调工况顶棚存在共振,导致车内噪声偏大
发表于 26-7-2012 16:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟遇到一个问题,怠速开空调工况顶棚存在共振,导致车内噪声偏大。后来想过整点补强板上去,但不知弄多大的合适,记得好像是覆盖面积应大于该位置振动波长就行了。可这个波长应该怎么计算出来呢?
  各位大侠们请给支招。
    发表于 29-7-2012 09:39:40 | 显示全部楼层
    如果你可以确定:车顶存在共振。处理方法:1. 车顶冲加强肋,改变局部刚度来改变共振频率。 2.降低振动源的振动向车体的输入。主要从减振这一块去考虑,减小振动输入。
    还有一方面:由于你只是一些文字描述,没有体现发动机转速变化等情况。所以不能判断是不是风扇的动平衡问题。
    发表于 31-7-2012 15:11:47 | 显示全部楼层
    嗯  问题描述不清
    发表于 14-8-2012 00:18:33 | 显示全部楼层
    把共振频率找到撒!!!
    发表于 18-8-2012 19:13:14 | 显示全部楼层
    建议还是去改善振源吧,毕竟那才是关键哈
    发表于 19-8-2012 15:36:04 | 显示全部楼层
    弱问一下,啥是补强板?
    窃以为,如果车身结构设计已不可更改的话,就只有贴一些阻尼片了。
    还有什么别的办法吗?怠速开空调后,发动机负荷增加,也可能导致车身结构振动加剧;如果是因为空调系统的振动引起的话,可以再检查一下空调系统与CCB之间的连接是否正常。
    GMT+8, 23-12-2024 13:23 , Processed in 0.731717 second(s), 35 queries .
