  • 9922查看
  • 25回复
[AVL软件] AVL-boost安装完后,怎么破解
发表于 25-7-2012 20:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在win7下安装了avl-boost,但是,一直破解不了。虽然,我在文件夹里找到一个crack文件夹,里面有如下破解方法,但是,我做了,还是失败。请各位用过AVL-boost 的大侠们,指点一下。
自带的破解方法:
1.Unzip the crack to the installed dir (e.g. c:\AVL) and overwrite.
2.Run the patch.exe (give it a few seconds to finish).
3.Launch the app. Browse to the location of the <install dir>\license\license.dat when asked.
4.Alternatively, double-click <install dir>\license\RegAppend.vbs to import the license path into registry.
我遇到的问题是,在第3步时,一直都提示我去找license.dat文件,我找到了n边,还是弹出找那文件的窗口。我都真的晕菜了!
发表于 31-7-2012 00:43:09 | 显示全部楼层
不知道哦,我在XP安装没这个问题,请问你下载的是哪个版本?
发表于 4-9-2012 21:10:57 | 显示全部楼层
我在WIN7上装了,BOOST能用,Excite TD不能用,纠结中
发表于 4-1-2013 14:28:02 | 显示全部楼层
我用的也是win7,安装破解可用,这是我的安装方法,仅供参考:
1、安装到C:\AVL\目录下
2、将光盘中的RiFT文件夹下的crack压缩包解压后复制到C:\AVL下,覆盖相关文件
3、运行patch.exe
4、到C:\AVL\license\目录下找到RegAppend.vbs,双击运行,进行证书注册。
5、添加“用户变量”,变量名:AVL_LICENSE_FILE
                         值:C:\AVL\license\license.dat
以上应该就可以了,如果仍然不行,,进行第6步
6、将C:\AVL\license\license.dat用记事本打开,在最后一行填入一下内容:
   PACKAGE hydsim avl 2008.0\
   COMPONENTS=hydsim_gui:2008.0:1 SIGN=27247A463A4C\
   SIGN2=27247A463A4C
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    25-5-2017 14:24
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-3-2013 22:12:36 | 显示全部楼层
    求软件啊。
    发表于 1-4-2013 17:28:46 | 显示全部楼层
    1、安装到C:\AVL\目录下
    2、将光盘中的RiF ...
    2010版本的boost能破解么?
    7-8-2015 11:23
    发表于 2-4-2013 19:41:43 | 显示全部楼层
    我的是将PATCH和CRACK放在BOOST目录下面一起运行的,你可以试试
    发表于 17-4-2013 10:49:20 | 显示全部楼层
    hz12345xw 发表于 1-4-2013 17:28
    2010版本的boost能破解么?
    我装的是v5.1版本的,不知道是不是2010的。。。。。。。
    5-1-2017 18:41
    发表于 17-4-2013 17:17:06 | 显示全部楼层
    2011的都有了
    发表于 18-4-2013 20:21:14 | 显示全部楼层
    梦游烟雨楼 发表于 17-4-2013 17:17
    2011的都有了
    能发一份吗大哥,543451119@qq.com。。。。或是给个种子。。谢谢
    发表于 30-5-2013 10:38:28 | 显示全部楼层
    请发一份许可文件,好不?
    发表于 31-5-2013 09:00:37 | 显示全部楼层
    我也郁闷呢。
    发表于 11-10-2013 22:23:49 | 显示全部楼层
    请问,有BOOST安装教程吗
    发表于 19-3-2015 10:18:59 | 显示全部楼层
    请问 win8系统能安装avl boost吗
    发表于 26-4-2015 13:23:14 | 显示全部楼层
    大神能给下AVL-boost的软件吗,谢谢了!!!我邮箱382574431@qq.com
    GMT+8, 22-12-2024 21:34 , Processed in 0.483149 second(s), 33 queries .
