楼主: dusdy
[进排气系统] 提高发动机扭矩--增大做功汽体膨胀率
  • 签到天数: 4 天
    发表于 27-8-2012 10:06:51 | 显示全部楼层
    wshjnss 发表于 16-8-2012 21:57
    那样直接过去,氧气不是很缺乏,这样缺火的机会很大的!
    使用稀薄混合气,不会有缺氧的问题,空燃比30左右就可以,按化学当量计算,多出1倍多一点氧分子。这里解决的一个重要问题是“无效期燃烧”。混合气只有在做功冲程燃烧才可以做正功,排气冲程的持续燃烧做的是负功,进入排气管燃烧做的是无效功,也可以视为“无效燃烧”,如果将废气排入一个“附缸”内,再做一次功,采用稀薄燃烧技术,氧分子不是问题,经过一次燃烧的混合气中“可燃物质(如CH、CO等)”浓度是否会因为“过稀”不能被点燃倒是一个大问题,所以这个缸的压缩比应该高于其它几个主缸的。这样分析有没有道理大家可以讨论。
     楼主| 发表于 4-9-2012 00:45:14 | 显示全部楼层
    Ilmor那机器,我还简单的以为将主气缸的高温高压废气排到旁边的附缸继续做功,
    原来还涉及到继续燃烧做功?
    发表于 9-9-2012 23:01:28 | 显示全部楼层
    以前还听说一个在做功冲程完成后喷水,水遇到高温汽化膨胀继续推动活塞做功,这样形成了五冲程,
    发表于 11-9-2012 06:58:58 | 显示全部楼层
    现在一般的就是9~11左右,采用米勒循环的可以达到14
     楼主| 发表于 12-9-2012 16:42:34 | 显示全部楼层
    米勒循环的可达14,有相关软件或计算方法去计算不同膨胀率下的输出扭矩吗?
    发表于 12-9-2012 17:34:34 | 显示全部楼层
    用GT-SUITE或AVL的软件可以仿真模拟
     楼主| 发表于 19-9-2012 20:18:39 | 显示全部楼层
    谢谢提示,
    我先去试试,有问题再跟你请教。
    发表于 27-9-2012 21:46:46 | 显示全部楼层
    请问和EGR(废气再循环)有什么区别?
    发表于 17-10-2012 21:59:36 | 显示全部楼层
    五冲程的发动机第一次听说
    发表于 20-10-2012 13:59:40 | 显示全部楼层
    第一次听说五冲程发动机,学习了
    发表于 24-10-2012 21:21:23 | 显示全部楼层
    普通汽油发动机压缩比一般在8~12之间;马自达创驰蓝天2.0L汽油机(SKYACTIV-G)压缩比达到14...
    如果普通发动机,引入高温废气,新鲜空气量就少了,功率、扭矩不一定提高啊...就像EGR,主要还是降低排放
    发表于 26-10-2012 15:22:47 | 显示全部楼层
    长见识了,第一次听说5冲程发动机
    发表于 27-12-2012 16:25:02 | 显示全部楼层
    这个牛啊 不知道怎么操作的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 29-12-2012 22:40:35 | 显示全部楼层
    我是第一次听说这样的发动机进来看看!
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-12-2012 23:29:05 | 显示全部楼层
    5冲程!人类真牛逼
    GMT+8, 23-12-2024 12:12 , Processed in 0.774598 second(s), 31 queries .
