  • 2293查看
  • 8回复
五菱465发动机范高温怎么办 急急急
发表于 20-7-2012 19:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这车来时高温已不能着车 更换缸垫 节温器拆啦 水泵是新的水也循环 水箱风扇常转 还是高温并且机器和水箱温差挺大下水管水基本不热 现在跑不两公里就开锅
发表于 23-7-2012 16:06:34 | 显示全部楼层
检查水箱堵了没有。堵了清洗或更换
发表于 24-7-2012 21:02:00 | 显示全部楼层
没排好空!重新排空气!
发表于 27-7-2012 13:01:29 | 显示全部楼层
看下水温表到多少度风扇启动,正常下93度风扇开始转动!465发动机进气歧管上面有两个水温感应塞,一个单线和一个双线在一起的,单线供仪表,双线控制风扇。
发表于 29-7-2012 16:31:01 | 显示全部楼层
你换缸垫的时候应该检查一下是不是水堵漏水
发表于 4-8-2012 15:10:49 | 显示全部楼层
确认水加 够没有,空 气排完没有,然后再检查缸垫
如果都正常那就就检查水箱
发表于 5-8-2012 22:41:04 | 显示全部楼层
看看缸盖变型没有哦
发表于 10-8-2012 11:17:48 | 显示全部楼层
首先确定水箱的水循环良好,上下水管的温度一致,风扇转速要达到额定转速,在规定的温度启动,才可以让发动机不至于水温过高。
发表于 10-8-2012 21:37:59 | 显示全部楼层
哥们路过   路过啊
GMT+8, 4-3-2025 04:13 , Processed in 0.515872 second(s), 40 queries .
