  • 856查看
伊兰特1.6VVT,自动变速箱
发表于 20-7-2012 16:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常出现挂挡冲击大,并且故障灯亮,检测故障,变速箱涡轮转速传感器,无信号,时好时坏,清了故障码,又好了,我遇到两台这样的车!请大师帮助分析一下!用仪器看数据流输入轴转速为0!
发表于 5-12-2013 12:46:27 | 显示全部楼层
更换输入轴传感器撒
发表于 14-12-2013 11:47:12 | 显示全部楼层
更换输出轴传感器,从新对变速箱进行学习
GMT+8, 4-4-2025 18:55 , Processed in 0.330664 second(s), 31 queries .
