  • 1119查看
五菱启动怠速发抖,加不上油!噪音大!
发表于 18-7-2012 12:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱扬光LZW6376A3启动怠速发抖,加不上油!噪音大!!排气有异味!!!去修理厂换了消音器和火花塞。清洗了一些过滤网,加97#油。没管用,感觉火花塞还不如原先的好用。想请教各路神仙我这车到底是哪里出问题了!!!拜托……拜托
发表于 24-7-2012 21:05:23 | 显示全部楼层
看喷油嘴!
发表于 13-8-2012 18:08:55 | 显示全部楼层
电脑测下嘛
发表于 16-8-2012 14:24:10 | 显示全部楼层
都一下数据流,或换专用的火花塞,
发表于 25-8-2012 15:46:16 | 显示全部楼层
读一下有没有故障码。看一下数据流
确定是缺油还是火。再检查缸压油压
发表于 27-8-2012 23:14:53 | 显示全部楼层
从现象来看应该是燃烧不好.这就不好说了.要一步步排除.先简后难.首先高压火.喷油雾化.然后检查影响混合比的有.最后缸压.建议你看一下氧传感器数据流....
GMT+8, 22-12-2024 17:09 , Processed in 0.337906 second(s), 27 queries .
