  • 3000查看
  • 17回复
长安之星6350c无论如何不能启动
发表于 16-7-2012 19:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,该车是正常开过来的。车主反映该车经常熄火,现在故障表现为无法启动,经检查,其他各方面正常,只是电脑无法给喷油嘴搭铁,导致不喷油,用化清剂从节气门处喷入。该车可正常启动,加油有力,电脑版换了两个,均不能解决问题。真空无泄漏。还有一个怪现象,此车停放一晚上后,第二天可正常启动,各种加油有力,各种正常,数据流正常,但熄火后,再也无法起动,检查仍然是不喷油,电脑供电搭铁正常,均外接有供电线路,因怀疑供电问题。更怪的是,刚来检查那会,元征x431无法与其通信,现在无法通信的问题不知何故,不再重现,可正常通信读取各种数据。此车统共搞了一周,无解...电脑版本为bosch  m1.5.4.    2001年制造的电脑。老车子。求高人解答。
发表于 17-7-2012 09:11:13 | 显示全部楼层
如果是怎样的话该车有点火的情况下有经常出现熄火,那你是否更换原车匹配的行车电脑了??重点也检查下曲轴位置传感器,和喷油嘴的线路以及油泵的油压
发表于 17-7-2012 09:13:46 | 显示全部楼层
看下防盗系统是否断油还是断电的???
 楼主| 发表于 17-7-2012 16:03:48 | 显示全部楼层
Because 发表于 17-7-2012 09:11
如果是怎样的话该车有点火的情况下有经常出现熄火,那你是否更换原车匹配的行车电脑了??重点也检查下曲轴 ...
此车发动机为465Q5.带分电器。只有分电器内有霍尔传感器,更加没有行车电脑。喷油线路从喷嘴插头到电脑接头正常,油泵油压正常,除线束外所有电器件都换过,无果。。。还有,每次打火不起。他都有喷入一小股启动油量,仅一次,无后续。就是想着车,因无后续喷油而无法启动,多打几次,就会连启动喷油都截止。而无启动反映。
 楼主| 发表于 17-7-2012 16:05:24 | 显示全部楼层
Because 发表于 17-7-2012 09:13
看下防盗系统是否断油还是断电的???
不会。此车加装的铁将军防盗。系统正常。
 楼主| 发表于 19-7-2012 10:51:35 | 显示全部楼层
昨天此车停在厂外,下雨,淋了一整天。结果,晚上雨停后,各种打火正常,各种熄火,各种可以正常起动。各种加油正常,很是无语...车主说要去4S检查去。
发表于 24-7-2012 21:07:34 | 显示全部楼层
重点也检查下曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器!
发表于 13-8-2012 20:05:27 | 显示全部楼层
来学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 31-8-2012 23:35:22 | 显示全部楼层
网站前几天遇到一台水淹车  在外面自己找人修了许久不能着车,吧电脑拆开发现有针脚之间有问题  处理后还是不能着车  但是 从节气门直接喷清洗剂可以着车加油有劲,松开油门自动熄火,后无意中  拔掉进气压力传感器的插头后,着车正常
发表于 4-9-2012 21:09:39 | 显示全部楼层
你这车早上好着说明,一油压正常,二有冷车加浓,三有起动加浓。热车不喷油说明主喷油量没有,检查一下压力传感器。水温传感器,信号有没有进入ECU
发表于 5-9-2012 11:20:41 | 显示全部楼层
干嘛不看看喷油器毒没毒啊!看一下喷油器到底有没有在工作!
 楼主| 发表于 6-9-2012 23:43:56 | 显示全部楼层
喷油嘴要是堵的。那它正常启动的时不会是全工况都是好的。
 楼主| 发表于 6-9-2012 23:47:27 | 显示全部楼层
有余汽修 发表于 4-9-2012 21:09
你这车早上好着说明,一油压正常,二有冷车加浓,三有起动加浓。热车不喷油说明主喷油量没有,检查一下压力 ...
你分析的有道理。我也测量该车可以起动时的数据流。发现只有氧传感器不正常。其他数据正常。氧传感器换了。压力传感器从正常同型号车换了一个。也不解决问题。信号到电脑也正常。总之很是无语这个故障。
发表于 11-9-2012 15:38:53 | 显示全部楼层
那你检查一下电路吧
发表于 13-9-2012 20:45:03 | 显示全部楼层
很明显是混合气不行嘛    检查有关影响喷油量的传感器以及线路问题
GMT+8, 22-12-2024 11:26 , Processed in 0.466294 second(s), 27 queries .
