  • 5298查看
  • 11回复
汽车出现暗电流,怎样快速判断漏电部位?马自达MX5暗电流会有700mA吗?
发表于 16-7-2012 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 23-7-2012 15:35:34 | 显示全部楼层
关掉全车电源,然后拆下电瓶正极,然后连接万能表正表笔接正极,负表笔接断开的正极线看有没有超过20MA的电流,然后一个保险一个保险的拔下试车
发表于 28-7-2012 16:06:39 | 显示全部楼层
700ma的电流应该是故障状态了,应该检查排除,二楼说的排除方法很实用。
发表于 31-7-2012 09:20:37 | 显示全部楼层
火龙人 发表于 23-7-2012 15:35
关掉全车电源,然后拆下电瓶正极,然后连接万能表正表笔接正极,负表笔接断开的正极线看有没有超过20MA的电 ...
测试方法基本正确,但是需要再整车BCM 组合仪表等电器件休眠状态下测量。
发表于 5-8-2012 22:31:12 | 显示全部楼层
放电哦!检查电器啊
发表于 13-8-2012 21:52:28 | 显示全部楼层
看看车钥匙是否每次都关的完。
发表于 16-8-2012 09:12:38 | 显示全部楼层
现代的车一般30~50mA漏电流算正常的,因为有好多附属电器在睡眠状态,随时准备被唤醒投入工作状态!
    发表于 3-9-2012 17:36:46 | 显示全部楼层
    直接拔保险丝看电流变化快慢
    发表于 19-10-2012 20:04:45 | 显示全部楼层
    对前提是你接上万用表之后先等3分钟在看电流
    发表于 23-10-2012 14:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
    哦,这种不太好查
    发表于 23-10-2012 19:43:30 | 显示全部楼层
    我也遇到故这种故障   就剩一个一个拔保险排除的    赶快试试吧
    发表于 17-2-2013 19:01:57 | 显示全部楼层
    有点严重了  把保险
    GMT+8, 9-1-2025 17:04 , Processed in 0.424382 second(s), 30 queries .
