  • 2981查看
  • 8回复
双燃料爱丽舍16v没有火,有油,什么原因
发表于 13-7-2012 22:50:18 | 显示全部楼层
楼主能不能把问题具体化,说清楚一点,不然大家怎么判断和回答啊
 楼主| 发表于 13-7-2012 13:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 14-7-2012 16:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
那就查查点火控制了,曲轴位置传感器,点火线圈驱动线,点火线圈,缸线,火花塞,电脑。你说的太笼统了,再具体下条件
发表于 14-7-2012 17:07:55 | 显示全部楼层
这个问题好解决的了,我是从事天然气汽车改装的。你检查这个车有一个黑色的方盒子。叫做点火提前角,它改变曲轴位置信号,应该是他坏了。
发表于 17-7-2012 22:43:55 | 显示全部楼层
要不就换人
    发表于 25-8-2012 10:11:16 | 显示全部楼层
    左前有个控制盒,你看看控制盒的开关有没有跳开,不行分解看看阵脚有没有断开的
    发表于 20-11-2012 11:22:14 | 显示全部楼层
    检查一下曲轴位置传感器的插接器。他有两个,可以换换另外一个
    发表于 12-2-2013 11:30:28 | 显示全部楼层
    或者换一个双密封继电器,就是在电池旁边得一个继电器,这是专门控制点火得
    发表于 22-3-2013 23:37:41 | 显示全部楼层
    检查点火线圈
    GMT+8, 3-4-2025 20:46 , Processed in 1.401948 second(s), 59 queries .
