  • 4571查看
  • 21回复
怪毛病--广本飞度1.5自动波箱起步哆嗦闯车
发表于 3-8-2012 20:16:30 | 显示全部楼层
问题处理好了吗?希望得到回复
发表于 13-7-2012 22:49:29 | 显示全部楼层
先检查发动机系统,尤其是节气门部位。
 楼主| 发表于 13-7-2012 08:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一辆广本飞度1.5自动波箱起步哆嗦闯车,踩住刹车急加油没事不踩刹车急加油起步就哆嗦闯车,我判断发动机肯定没问题,变速箱系统也正常,车速传感器我量了电压都正常,刹车也没问题,我搞不懂了,请教各位
 楼主| 发表于 14-7-2012 17:21:00 | 显示全部楼层
节气门没有问题
 楼主| 发表于 14-7-2012 17:21:51 | 显示全部楼层
与发动机没有关系
 楼主| 发表于 14-7-2012 17:22:41 | 显示全部楼层
此波箱是无极变速式
发表于 18-7-2012 22:37:10 | 显示全部楼层
你的车子在正常行驶的时候,加油门有没有这样的感觉呢?
发表于 23-7-2012 17:19:11 | 显示全部楼层
是不是800-1000转时打哆嗦?
可能是是变速打滑咯。检查下
发表于 2-8-2012 04:28:27 | 显示全部楼层
拿HDS 有一个变速箱的学习   跟着电脑的提示操作完了 跑一圈高速试试
清雅轩 + 1
发表于 2-8-2012 04:29:47 | 显示全部楼层
飞度 的节气门爱出问题   坏了 变速箱也这样   倒一个节气门试试
发表于 2-8-2012 19:52:20 | 显示全部楼层
检查机脚胶,机脚胶有要能烂了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-8-2012 21:00:09 | 显示全部楼层
    检查液力变矩器、离合器片和电磁阀
    发表于 3-11-2012 20:58:58 | 显示全部楼层
    我也遇到一回了,不过我那把点火线圈插头拔了一个就全部正常的,之后由于车主有事就拔了一个点火线圈,让他开开了,我那是双点火的
    发表于 7-11-2012 20:20:33 | 显示全部楼层
    补充一点,火花塞你还是先换一下吧很有可能的额 我有朋友遇到过了
    发表于 5-12-2012 11:03:49 | 显示全部楼层
    我觉得应该和喷油嘴有关系!
    GMT+8, 21-4-2025 08:36 , Processed in 0.850281 second(s), 68 queries .
