  • 2071查看
北京现代IX35清洗进气系统后,发动机故障亮
发表于 12-7-2012 09:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京现代IX35清洗进气系统后,发动机故障亮。用专用解码器检查,检查出【进气压力故障异常】,用解码器清除故障后,路试车2公里以上,熄火,重新启动车子,故障依旧。如果清除故障后,发动机在工作时,故障灯不会亮。现在不知道该怎么办,请各位师傅帮忙。  急呀 。。。。。。。
. u) r& U4 A: d) S
发表于 6-8-2012 17:29:29 | 显示全部楼层
有点麻烦也
发表于 13-8-2012 23:36:28 | 显示全部楼层
更换火花塞即可
发表于 5-9-2012 22:27:25 | 显示全部楼层
可以换个节气门试试
发表于 9-10-2012 00:42:27 | 显示全部楼层
我搞过了问提很简单,就一棵螺栓把那个进气压力传感器拆出来清理干净就可以了。在节气门旁边。
发表于 20-2-2013 16:07:21 | 显示全部楼层
楼上正解·················
GMT+8, 31-1-2025 12:47 , Processed in 0.827984 second(s), 31 queries .
