  • 1213查看
  • 8回复
北京现代
发表于 12-7-2012 09:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京现代IX35清洗进气系统后,发动机故障亮。用专用解码器检查,检查出【进气压力故障异常】,用解码器清除故障后,路试车2公里以上,熄火,重新启动车子,故障依旧。如果清除故障后,发动机在工作时,故障灯不会亮。现在不知道该怎么办,请各位师傅帮忙。  急呀 。。。。。。。
发表于 12-7-2012 10:10:38 | 显示全部楼层
节气门不好,须更换。我在4S店里换的多了
 楼主| 发表于 14-7-2012 14:12:07 | 显示全部楼层
进气压力传感器和节气门没有关系吧!  师傅                                                我说的是进气压力传感器故障呀
发表于 10-8-2012 00:49:50 | 显示全部楼层
不懂你是人工拆装节气门清洗的还是用设备,靠真空度免拆清洗进气系统,
     35这款车是采用MAPS传送模拟输出信号,进气流量信号输入至ECM,以便确定燃油喷射量,ECM利用此信号和发动机转数计算进气流量,如果在正常TPS信号输入条件下,进气歧管压力低于用转速和TPS确定的最小界限值或高于最大界限值,ECM记录故障代码P0106(进气歧管绝对压力/大气压压力电路范围/性能)
     如果是第一种的话应该不会出现P0106码,如果是第二种的话,出现进气压力相关的故障码也不必惊慌,此时ECM需要一个自学习的过程,多跑几圈应该能行的----
 楼主| 发表于 31-8-2012 13:26:32 | 显示全部楼层
xx \\\\\谢谢
发表于 31-8-2012 18:43:13 | 显示全部楼层
应该要匹配  我以前也遇到过  当时用电脑消码在匹配就好啦呀
发表于 31-8-2012 20:15:29 | 显示全部楼层
35洗节气门不要匹配的,把ecu保险拔掉几分钟就好了
发表于 6-9-2012 17:23:23 | 显示全部楼层
洗完节气门 ,ECU要升级的,
GMT+8, 4-4-2025 00:43 , Processed in 0.453569 second(s), 45 queries .
