楼主: jhqqcxy010
[发动机台架] 请教发动机耐久试验问题
发表于 30-7-2012 11:05:13 | 显示全部楼层
刚开始学做测试,学习了!
    发表于 30-7-2012 19:38:32 | 显示全部楼层
    功率降低。排温升高,燃油耗率应该会有变化吧?中冷前温度升级排气温度也应该有升高吧,热效率应该就降低了,功率自然也就小了。这种现象有可能是增压器在300小时后出现问题,检查增压器浮动轴是否间隙有异常?
    发表于 2-8-2012 14:53:25 | 显示全部楼层
    机油是否有更换过?
    感觉发动机的本体出问题的面比较多,如果要分解的话,可以重点检查轴瓦
    发表于 6-8-2012 10:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
    是否能先降低下环境温度试试,还有中冷后压力是否正常,再换个排气岐管
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-9-2012 13:45:22 | 显示全部楼层
    查一下空燃比,看是否偏析了
    发表于 20-9-2012 17:11:45 | 显示全部楼层
    转角儿 发表于 23-7-2012 13:58
    首先看一下燃油压力,看看背压正常么,哪个不正常调哪个,如果这两个都正常那用INCA看看有无故障码,如果有 ...
    更换空气流量传感器.或清洗.更换比较快.
    要是进气管压力传感器的话,也换一下.
    原因估计是长时间耐久,传感器值飘了!
    发表于 21-9-2012 18:34:01 | 显示全部楼层
    兄弟,就我的经验来说,增压发动机是不看修正的。因为国标没有修正的方法,修正只对自然吸气,所以,你看修正前如果达标就可以了。这么说你明白了么?
    发表于 22-9-2012 10:35:33 | 显示全部楼层
    中冷前温度过高,表示燃烧温度高,排温也应该会偏高。觉得排温正常不可理解,因为中冷前的温度就是来自排温。建议检查燃烧情况,可用燃烧分析仪检测;或看看是不是冷却水、机油温度等是不是较之前(98Kw)时有明显升高,这些也会影响功率的。
    26-8-2020 23:34
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-10-2012 13:16:08 | 显示全部楼层
    三元催化堵了吗?
    发表于 11-10-2012 22:34:36 | 显示全部楼层
    连上ECU观察运行数据后再做分析。
    对于气体来说,温度高,密度会发生显著变化,会影响到进气量。
     楼主| 发表于 12-10-2012 14:01:20 | 显示全部楼层
    有段时间没有看自己的帖子了,看到有这么多热心人提供建议,非常感谢,这台发动机试验早已经做完并下台架了,之前用INCA连ECU检查过运行参数,没有出现异常,试验过程中,边界条件也控制的比较好,除了中冷前温度偏高外,其他并没有异常,但功率确实差了很多,做完以后差了10个kW。拆机后检查发动机机械部件也正常,主轴瓦,连杆轴瓦等主要摩擦副磨损均正常。因为当时功率下降时没有及时进行检查,后面再找原因就不太好找了。还是欢迎各位发表意见讨论,试验就是一个发现和解决问题的过程,通过这些问题,才能不断提高工作能力和经验。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-10-2012 18:33:07 | 显示全部楼层
    估计是增压器部分有点工作异常了,当时有没有涡前,涡后,压前,压后的温度和压力?有没有换过增压器?
    发表于 16-10-2012 17:08:46 | 显示全部楼层
    排温怎么样,排温高应该是燃烧问题,空气流量传感器显示进气量够不?活塞漏气量大不大,进气管、排气管有没有漏气。检测喷油器、燃烧室积碳严不严重,燃油系统有么有可能有气,喷油时间有么有变化。就想了这么多种可能。
    发表于 28-10-2012 17:02:44 | 显示全部楼层
    发动机可能拉缸了,早期异常磨损,建议检查里面,如活塞,缸体,气门
    发表于 30-1-2013 16:28:23 | 显示全部楼层
    请检查,增压器旁通阀不否关闭不严/
    GMT+8, 23-11-2024 23:48 , Processed in 1.094200 second(s), 36 queries .
