  • 16989查看
  • 47回复
nvh模态阶次概念求解释
发表于 10-7-2012 11:58:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常进行模态分析的时候1阶,2阶…n阶,是什么意思呢,关键是怎么去理解,?我们都知道,阶次越高,频率就越高,而且有些时候分析时,只分析前几阶,这是为什么呢?
期待高手解答,,,
发表于 18-3-2013 21:53:41 | 显示全部楼层
模态这个概念一般是在振动领域所用,你可以初步的理解为振动状态,我们都知道每个物体都具有自己的固有频率,在外力的激励作用下,物体会表现出不同的振动特性。
一阶模态是外力的激励频率与物体固有频率相等的时候出现的,此时物体的振动形态叫做一阶振型或主振型;
二阶模态是外力的激励频率是物体固有频率的两倍时候出现,此时的振动外形叫做二阶振型,以依次类推。
如图所示为两端约束的水平弹性杆,从上到下分别为静止模态,一、二、三、四阶模态振型,而实际上的物体的振动形态并不是这么有规律的,这是因为,一般来讲,外界激励的频率非常复杂,物体在这种复杂的外界激励下的振动反应是各阶振型的复合。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 3 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 2 反对 0
发表于 1-4-2017 09:41:43 | 显示全部楼层
victorメy 发表于 1-11-2012 22:25
阶次是针对振型而言的,阶次和节点数目也有关系。每一阶振动对应一个固有频率,当激励力频率与固有频率接近 ...
"阶"是针对振型而言,
“阶次”是旋转体转速频率的一种描述
两个完全是不同领域的概念。
回复 支持 1 反对 0
发表于 28-12-2012 22:33:31 | 显示全部楼层
这里面有个概念的混用,楼主得搞清楚,所谓阶次其实本质就是角度域里面均匀发生的事件,2阶就是一转发生两次的意思,跟频率的定义是在时间域里面均匀发生是一个意思,这是阶次的意思,还有一个就是模态里面的几阶几阶,这个是按照系统的共振频率按照从小到大的频率依次排列,没有什么规律的
回复 支持 1 反对 0
发表于 7-11-2012 22:19:48 | 显示全部楼层
通常我们说的几阶是根据分析出现震动的频率大小顺序来定,从小向大排列;但是有的看振型,比如弯曲模态,有一阶弯曲和二阶弯曲,二阶弯曲可能比一阶弯曲的频率低!
回复 支持 1 反对 0
发表于 11-7-2012 02:59:40 | 显示全部楼层
通常N个质量(自由度)系统, 就有N个振型或称模态, 有N个模态频率; 对应最低频率的模态就叫1阶模态, 其频率就是1阶频率; 第二小的频率就是2阶频率; 依此类推.
发表于 5-8-2012 16:57:40 | 显示全部楼层
弹性体模态阶次呢?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-8-2012 21:41:48 | 显示全部楼层
    为什么只分析前几阶模态就足够了呢?
    发表于 11-8-2012 23:47:10 | 显示全部楼层
    因为前几阶模态已经包含了一个结构件最主要的几个振动形式的模态,比如弯曲、扭转、横摆等。其实一般来说这个分析也不是很固定的。分析分两种类型一种就是你说的分析几阶模态,另一种就是分析到多少赫兹。
    发表于 15-8-2012 13:37:36 | 显示全部楼层
    我是来赚积分的
    发表于 15-8-2012 14:43:44 | 显示全部楼层
    这个问题我刚入门时也遇到过
    发表于 15-8-2012 21:08:09 | 显示全部楼层
    这是一个case by case的问题,没有固定答案。
    发表于 27-9-2012 09:09:59 | 显示全部楼层
    如果模态试验做的不好,有一些模态阶次不一定会分析出来。
    发表于 30-10-2012 22:03:14 | 显示全部楼层
    NVH 问题, 百度可以找到的。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-11-2012 15:45:56 | 显示全部楼层
    那为什么在做旋转件 比如风叶 要考虑风叶叶片数量呢 ,以此来考虑阶次 如风叶 7叶  会考虑 7阶和 14阶
    发表于 1-11-2012 19:37:29 | 显示全部楼层
    因为前几阶模态阵型振幅比较大
    发表于 1-11-2012 22:25:58 | 显示全部楼层
    阶次是针对振型而言的,阶次和节点数目也有关系。每一阶振动对应一个固有频率,当激励力频率与固有频率接近或者与其倍频接近时,振动会被放大。通常只分析前几阶的原因是,前几阶的固有频率已经涵盖了激励力的范围,无需考虑更高阶的模态。
    发表于 4-11-2012 20:38:53 | 显示全部楼层
    这个阶次跟那个阶次一样。旋转件分析的阶次指的是他和轴的转频之间的倍数关系。轴转一圈,有七个叶片,就相当于有七个波动,这就是七阶。这个是一个固定的倍数关系。模态分析里面的,是按照频率从小到大排列的,最小的叫1阶,第二小的叫2阶。1阶跟2阶是没有倍数关系的。
    GMT+8, 9-4-2026 23:46 , Processed in 1.448303 second(s), 62 queries .
