  • 868查看
奥德赛的空调???
发表于 28-6-2012 22:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥德赛的空调经常跳  就是压缩机工作一会儿就不工作了  这个正常不  求解???
发表于 29-6-2012 07:02:40 | 显示全部楼层
冷媒高了,或者压力传感器坏了。
 楼主| 发表于 29-6-2012 22:25:34 | 显示全部楼层
还有别的可能不  这两个都正常
发表于 29-6-2012 22:53:49 | 显示全部楼层
手动空调出现这种情况,应该是压力过高或冰堵或压力开关或蒸发箱温度传感器的问题,如果是自动空调除了前面所述外还需检查外界温度传感器 车内温度传感器
发表于 20-7-2012 21:27:54 | 显示全部楼层
应该压力高了
GMT+8, 21-11-2024 01:41 , Processed in 0.484313 second(s), 29 queries .
