  • 1882查看
离合器减震的问题
发表于 26-6-2012 20:31:31 | 显示全部楼层
dyc_yml 发表于 26-6-2012 11:25
离合器所谓的几级减震,是说明其扭转弹簧的刚度有几组,如果一圈扭转弹簧刚度都一样,说明是一级减震,以此 ...
有相关的资料或书籍讲解吗
    难过
    29-6-2015 08:19
    发表于 26-6-2012 11:25:18 | 显示全部楼层
    离合器所谓的几级减震,是说明其扭转弹簧的刚度有几组,如果一圈扭转弹簧刚度都一样,说明是一级减震,以此类推。
    通常,每级减震对应的发动机转速和扭转扭矩是不一样的,级数越低,工作时对应的发动机转或扭矩就越低,各个级数对发动机的扭振衰减范围不同。
    级数多一点,刚度划分细一些,对传动系统的噪音有较大贡献。
    难过
    29-6-2015 08:19
    发表于 26-6-2012 22:59:57 | 显示全部楼层
    目前这方面的书籍没有看到,这些非单个零部件的特性,这是整个动力传动系在匹配过程中的一些特性;需要不断的积累。
    但是目前做这方面的软件很多,如 ITI simulation X,AVL excite等。
     楼主| 发表于 25-6-2012 21:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    离合器三级减震和两极减震有啥区别,对整车性能都有啥影响呢?
    发表于 5-7-2012 19:12:00 | 显示全部楼层
    重卡有一级的,还有两级的,比一级的多了一个怠速级,我现在见过的就这两种
    慵懒
    19-6-2018 17:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 29-8-2013 23:21:15 | 显示全部楼层
    主要看发动机以及整车来决定
    擦汗
    26-11-2016 12:57
    发表于 30-8-2013 18:29:00 | 显示全部楼层
    有什么资料可以参考么?
    GMT+8, 9-4-2026 23:46 , Processed in 0.549767 second(s), 42 queries .
