  • 1001查看
帕萨特B5手动空调,原地打空调,一会就不行了。
发表于 27-6-2012 19:39:20 | 显示全部楼层
管路压力如果正常,就要检查散热问题!
发表于 25-6-2012 22:01:54 | 显示全部楼层
温度不一样就换洒
 楼主| 发表于 25-6-2012 21:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特打空调时,电子扇高速工作,冷凝器清洗过,节流管换过,高低压管都很高,低压3.5到4,高压20到23,我怀疑储液罐可能堵,摸了下,前后管温度不一样。
 楼主| 发表于 28-7-2012 22:00:40 | 显示全部楼层
好了,电子散方向反了,谢谢大家。
发表于 25-7-2012 21:38:15 | 显示全部楼层
空调高低压单系统哟温差大肯定有堵塞     如果系统压力高就是散热不好   B5车散热性对空调很敏感  1冷凝器容易堆积异物  2耦合器时间长转速会下降  观察这个要有点经验    3多次拆装后冷凝器前导流板容易漏装影响散热
发表于 24-8-2012 10:12:19 | 显示全部楼层
跑起来,是不是空调就好了啊
GMT+8, 24-2-2025 02:05 , Processed in 0.565482 second(s), 30 queries .
