  • 2745查看
  • 7回复
求助英语高手,Fuel stop power 是什么意思? 先谢
发表于 27-6-2012 14:00:33 | 显示全部楼层
经过查找资料,我的理解应该是短时间超载或跨越障碍时,超过额定功率的短时间最大允许功率。
这应该是由电控系统判断出车辆需要紧急动力,而在短时间内提供的一种特殊控制模式。一般情况下车辆不使用这种功率,主要是考虑发动机对寿命的影响。
补充内容 (24-7-2012 16:30):
补充一下,这个词大多用于电机方面,发动机里面也有类似的定义,但据我所知不是很多
所以我个人认为,电控发动机根据情况情况可以做到这种功能。尤其是特殊功能的车辆可能对此功能有需求
 楼主| 发表于 27-6-2012 13:29:07 | 显示全部楼层
wzq7985138 发表于 27-6-2012 12:05
燃料停止功率
再请问一下 这个参数的意义是什么? 网上没查到
 楼主| 发表于 25-6-2012 15:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 27-6-2012 12:05:40 | 显示全部楼层
燃料停止功率
发表于 1-7-2012 10:08:10 | 显示全部楼层
简单说就是超过极限功率停止喷油
    发表于 1-7-2012 11:52:31 | 显示全部楼层
    同意三楼,短时间应急功率
    发表于 2-7-2012 15:29:26 | 显示全部楼层
    好奇怪的中英翻译,不过谢谢大侠指导
    发表于 16-7-2012 00:46:14 | 显示全部楼层
    又增长知识~~
    GMT+8, 24-2-2025 08:11 , Processed in 0.762414 second(s), 47 queries .
