  • 11264查看
  • 21回复
安全气囊灯亮和喇叭不响故障是否是同一个问题。
发表于 19-6-2012 13:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,本人一小车安全气囊等突然亮了,同时喇叭也不出声了,本人怀疑过是某个线路或是插头松脱。
 楼主| 发表于 19-6-2012 13:03:03 | 显示全部楼层
不知哪位专家给点小建议,是否判断正确,如何查找。
发表于 19-6-2012 13:53:57 | 显示全部楼层
是可能是螺旋电力坏了
    发表于 19-6-2012 23:21:42 | 显示全部楼层
    百分百是方向盘下面的气囊游丝断了。
    发表于 21-6-2012 22:31:33 | 显示全部楼层
    检查下安全气囊游丝
    发表于 28-6-2012 22:55:38 | 显示全部楼层
    什么车?说详细点。。。。
    发表于 30-6-2012 15:31:32 | 显示全部楼层
    1.时钟弹簧内部线圈打断
    2.插接件松动
    发表于 3-7-2012 22:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
    时钟弹簧没装好,断的可能性大
    发表于 4-7-2012 00:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
    百分之百是游丝断了,换游丝吧
    发表于 4-7-2012 22:57:32 | 显示全部楼层
    游丝故障,可能是断掉了
    发表于 27-9-2012 19:46:05 | 显示全部楼层
    楼上说得对。游丝坏了。
    发表于 27-2-2013 23:41:33 | 显示全部楼层
    时钟弹簧坏了,换一个就可以了
    发表于 10-4-2013 20:12:48 | 显示全部楼层
          同上
    发表于 13-4-2013 19:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
    我今就修了一个明锐,喇叭不响,就是游丝故障,总线控制用431测试一切正常
    发表于 11-7-2013 10:45:13 | 显示全部楼层
    +先用431测测故障码和数据流,如果是司机正气囊问题,再加上喇叭不响,那就是大家说的时钟弹簧的问题
    GMT+8, 25-11-2024 18:44 , Processed in 0.439629 second(s), 33 queries .
