  • 1865查看
  • 8回复
机械增压讨论
发表于 18-6-2012 09:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我个人比较喜欢改装车辆,所以就将自己一直使用的三轮摩托车600cc发动机给拆下来做实验了。自己想做一下机械增压,但是对于这方面的理论知识比较欠缺,有很多东西不懂!真的需要各位前辈,长辈们指点一下 ,我感激不尽!谢谢...
发表于 19-6-2012 09:36:55 | 显示全部楼层
单缸机还是四缸机?四缸建议涡轮增压。
机械增压,这种增压器是以不增加排气量为前提,使动力轮输出提升的方法。而是直接利用发动机的力来驱动增压器,再将高密度空气送入汽缸内以提高引擎的输出功率。
涡轮增压则是利用发动机的废气排放来驱动压缩机。机械增压器压缩机的驱动力来自曲轴,一般都是利用皮带连接曲轴皮带轮,间接将曲轴运转的扭力带动增压器内部的叶片,以产生增压空气送入引擎进气歧管内,整体结构相当简单,工作温度界于70℃-100℃,不同于涡轮增压器靠引擎排放的废气驱动,必须接触400℃-900℃的高温废气,因此机械增压系统对于冷却系统、润滑油脂的要求与NA自然进气引擎相同, 达到增压目的。依构造不同,机械增压会经出现过许多种类,包括叶片式、鲁氏等型式。现在,则以鲁氏增压器最被广泛使用,更是改装的大热门。鲁氏增压器有双叶与三叶转子两种型式,目前以双叶转子较普遍,其构造是在椭圆形的壳体中装两个茧形的转子,转子之间保有极小的间隙而不直接相连,藉由螺旋齿轮连动,其中一个转子的转轴与驱动的皮带轮连结,转子转轴的皮带轮上装有电磁离合器,在不需要增压时即放开离合器以停止增压,离合器则由计算机控制以达到省油的目的。机械增压的特征,除了在低转速便可获得增压外,增压的动力输出也与曲轴转速成一定的比例,即机械增压引擎的油门反应随着转速的提高,动力输出随之增强,因此机械增压引擎的操作感觉与自然气极为相似,却能拥有较大的马力与扭力。
      由于机械增压器采用皮带驱动的特性,因此增压器内部叶片转速与引擎转速是完全同步的,基础特性为: 引擎rpm X(R1/R2)= 增压器叶片的rpm ;R1 是引擎皮带盘之半径 、R2是 机械增压器皮带盘之半径 。
      看似完美无缺的机械增压系统,却有一个小问题存在,由于机械增压器的动力来源完全依靠引擎带动,而引擎的负担越轻,转速提升就越快,这就是为什么比赛用房车都事先拆除冷气压缩机的原因,若是方程式(formula)赛车,甚至连激活马达、机油帮浦都改成外部连接,以减少对引擎造成的负担,因此增压器本身的运转阻力必须越小越好,才不会拖累引擎的工作效率。 然而增压器产生的能量(增压值)与阻力成正比关系,如果一味追求增压值,虽然引擎输出的能量大增,但是相对的增压器内部叶片受风阻力也会升高,当阻力达到某一界限时,增压器本身的阻力会让引擎承受极大的负担,严重影响引擎转速的提升,因此在设计时必须在增压值与引擎负担之间取得妥协,以避免高增压系统带来的负面效应。
    涡轮增压原理利用发动机运转时所排出来的废气,用废气来转动涡轮增压器中的排气侧转子,而排气侧转子与进气侧转子是同轴异室,当Turbine转子达到一定转速时(约12000rpm左右)它带动另一侧的Compressor,使Compressor转子引进外来的新鲜空气,经过压缩倒入进气歧管内,因此Turbo车的进气是非自然方式,是经过"吸进来,再压缩"所以空气压力是大于大气压力的。涡轮增压由于是超高转速地运转轴承,随之而来的高温排除或增压过度的泄压就是关键。目前常用的就是机油导入来润滑与冷却轴承,也有用水冷式的。而过高的增压对引擎的压缩行程与动力(爆炸)行程发生时会造成伤害,所以,有机械式地用空气压力作为开关或电子式地用计算机直接控制泄放压力的动作 。
http://auto.qq.com/a/20041115/000028.htm两种增压的优缺点
 楼主| 发表于 19-6-2012 22:42:34 | 显示全部楼层
零下八度 发表于 19-6-2012 09:36
单缸机还是四缸机?四缸建议涡轮增压。
机械增压,这种增压器是以不增加排气量为前提,使动力轮输出提升的 ...
我的是单缸机,由于涡轮增压需要达到一定转速才能起作用,但是我所在的地方车的转速是很难达到涡轮增压工作的转速的,所以才不考虑涡轮增压;
又由于是单缸机,如果使用机械增压,那么我们会存在两个十分头痛的问题:一是,怎样驱动增压器工作?二是,如何改进ECU,来调节发动机其他部件的工作?
您说得很有道理,还请您帮忙解决一下现在我所面临的两个问题。谢谢!
发表于 20-6-2012 17:49:38 | 显示全部楼层
ECU与增压两者间都按进气量来调节
发表于 20-6-2012 17:58:16 | 显示全部楼层
你确定你真的想学?(想清楚再答)
 楼主| 发表于 21-6-2012 09:48:29 | 显示全部楼层
零下八度 发表于 20-6-2012 17:58
你确定你真的想学?(想清楚再答)
毫无疑问!因为这个我是必须做出来的!很期待你的帮忙!
 楼主| 发表于 21-6-2012 09:55:51 | 显示全部楼层
零下八度 发表于 20-6-2012 17:49
ECU与增压两者间都按进气量来调节
我们的是单缸机的,所以也要解决曲轴输出问题!
发表于 8-10-2014 15:45:01 | 显示全部楼层
学习了。。。。
    慵懒
    7-5-2021 23:30
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-10-2014 22:54:02 | 显示全部楼层
    单缸机为什么还要加机械增压啊,油耗会增加不少
    GMT+8, 21-3-2026 00:36 , Processed in 0.476017 second(s), 44 queries .
