  • 4991查看
  • 14回复
请问爱丽舍电风扇长转的原因
发表于 19-9-2012 22:42:05 | 显示全部楼层
如果是水温过高导致的话就先看看节温器,如果水温正常就量一下温控开关,
 楼主| 发表于 17-6-2012 18:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问爱丽舍电风扇长转的原因
发表于 18-6-2012 16:55:08 | 显示全部楼层
检查一下温控卡关是不是坏了,把温控插头拔下来看看还转不转,如果还转,看看继电器是不是烧坏了,
发表于 20-6-2012 07:10:02 | 显示全部楼层
继电器触点粘,2故障模式
发表于 25-6-2012 23:52:34 | 显示全部楼层
看看是不是水温过高,如果是的话可能是散热器堵住了。找师父拆下来通通。如果水温正常,则可能是节温器故障
发表于 21-6-2012 22:21:08 | 显示全部楼层
首先呢~~用电脑进去读取发动机电脑水温是多少~~看看是不是达到风发转的标准~~如果没达到~~看风扇是怎么控制的~~普通继电器的~~检查发动机电脑控制段子有没控制信号~~~是占空比控制的量发动机电脑控制线电压~~对比正常车辆看看区别~~
发表于 21-6-2012 17:56:53 | 显示全部楼层
你换个控制合就行了,在左边前大梁下面
发表于 21-6-2012 18:00:12 | 显示全部楼层
问题解决没?求结果
发表于 6-7-2012 15:30:33 | 显示全部楼层
哎!啰嗦啊,我就没弄明白过。控制盒,继电器,水温塞换着试,哈哈
发表于 7-7-2012 19:16:17 | 显示全部楼层
他拿个继电器可是专用的   插错了就长转
发表于 11-8-2012 15:55:48 | 显示全部楼层
你换个控制合就行了,在左边前大梁下面
发表于 9-9-2012 23:10:06 | 显示全部楼层
水温传感器坏了换了就好
发表于 17-4-2013 20:46:43 | 显示全部楼层
16V左大梁有控制盒
发表于 19-5-2013 17:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
线路磨损,造成短路,搭铁
GMT+8, 9-1-2025 01:49 , Processed in 0.560196 second(s), 32 queries .
