  • 1133查看
宝来电子油门问题
发表于 16-6-2012 19:11:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年1.8的踩油门踏板没有任何反应…有故障码换了个新的踏板故障码还在没办法匹配请问大师会不会是电路问题
 楼主| 发表于 16-6-2012 19:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
故障码:加速踏板位置传感器信号过高
发表于 16-6-2012 23:08:56 | 显示全部楼层
一般而言这种故障码不是传感器损坏引起的,而是该传感器对应线路故障引起的,也不排除电脑版该传感器对应针脚故障,建议先检查各线路接头。
发表于 17-6-2012 00:06:55 | 显示全部楼层
加速踏板传感器其实就是两组电位计,检查方法很简单
发表于 3-7-2012 15:35:11 | 显示全部楼层
现在好了么
GMT+8, 11-1-2025 05:12 , Processed in 0.419263 second(s), 31 queries .
