  • 4921查看
  • 9回复
[转帖]发动机名词术语 (菜鸟必读)
发表于 24-10-2006 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机技术
功率 功率是指物体在单位时间内所做的功。功率越大转速越高,汽车的最高
速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。
最大功率 一般用马力 (PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。
扭矩  扭矩是使物体发生转动的力。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端
输......扭矩是使物体发生转动的力。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比
关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。
平均燃料消耗量(L/100km)  汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。
排量  活塞从上止点移动到下止点所通过的空间容积称为气缸排量,如果发动
机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。·
发动机型式  指动力装置的特征,如燃料类型、气缸数量、排量和静制动功率
等。装在轿车或多用途载客车上的发动机,都按规定标明了发动机专业制造厂、
型号及生产编号。最常见的是按照发动机的排列及缸数进行分类,有W型12缸发
动机、V型12缸发动机、W型8缸发动机、V型8缸发动机、对置6缸发动机、V型
6缸发动机、直列5缸发动机和直列4缸发动机。·
排放标准  汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合
物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。从2004年1月1曰起,北京将对机
动车的尾气排放标准由现在的欧洲I号改为欧洲II号,到2008年,则正式实施欧洲
III号标准。·
发动机技术
欧洲Ⅱ号排放标准  汽车尾气排出的污染物主要有碳氢化合物(HC)、氮氧合物
(NOx)、一氧化碳(CO)、微粒(PM)等,它们主要通过汽车排气管排放。由于汽车
排放污染物对环境造成的危害曰益严重,世界各国和地区都先后制定了限制汽车
废气排放的限量值,其中欧盟制定的欧洲标准是一项大多数国家和地区执行的参
照标准。欧洲排放标准属于一个非常专业的技术范畴,现通过举例来解释欧洲工
号、欧洲Ⅱ号标准到底是什么意思。以设计乘员数不超过6人(包括司机),且最大
总质量不超过2.5t的轿车为例。我国于1999年1月1曰到2003年12月31曰这个阶
段必须达到的排放标准限值为一氧化碳不得超过3.16g/km;碳氢化合物不得超过
1.13g/km;其中柴油车的颗粒物标准不得超过0.18g/km;耐久性要求为5万
km。2004年1月1曰以后,标准又有所提高,汽油车一氧化碳不超过2.2g/km,碳
氢化合物不超过0.5g/km;柴油车一氧化碳不超过1.0g/km,碳氢化合物不超过
0.7g/km,颗粒物不超过0.08g/km。这便是2004年我国将要实行的欧洲Ⅱ排放
标准。
发动机技术
废气再循环(EGR)  发动机控制电脑即ECU根据发动机的转速、负荷(节气门开
度)、温度、进气流量、排气温度控制电磁阀适时地打开,进气管真空度经电磁阀
进入EGR阀真空膜室,膜片拉杆将EGR阀门打开,排气中的少部分废气经EGR阀
进入进气系统,与混合气混合后进入气缸参与燃烧。少部分废气进入气缸参与混
合气的燃烧,降低了燃烧时气缸中的温度,因NOX是在高温富氧的条件下生成
的,故抑制了NOX的生成,从而降低了废气中的NOX的含量。但是,过度的废气
参与再循环,将会影响混合气的着火、性能,从而影响发动机的动力性,特别是
在发动机怠速、低速、小负荷及冷机时,再循环的废气会明显地影响发动机性
能。所以当发动机在怠速、低速、小负荷 及冷机时,ECU控制废气不参与再循
环,避免发动机性能受到影响;当发动机超过一定的转速、负荷及达到一定的温
度时,ECU控制少部分废气参与再循环,而且,参与再循环的废气量根据发动机
转速、负荷、温度及废气温度的不同而不同,以达到废气中的NOX最低。
汽缸数 汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸。排量1升以下的
发动机常用三缸,1~2.5升一般为四缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4
升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,
排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从
而获得较大的提升功率。
发动机技术
缸径/冲程  就是单缸的排气量,再乘以汽缸数目,所得到的乘积,就是发动
机的排气量。
气缸的排列形式  主要有直列、V形、W形。一般5缸以下发动机的气缸多采
用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的,过去也有过直列8缸发动机。
直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低
速扭矩特性好,燃料消耗少,应用比较广泛,缺点是功率较低。一般1L以下的汽
油机多采用3缸直列,(1-2.5)L汽油机多采用直列4缸,有的四轮驱动汽车采用直
列6缸,因为其宽度小,可以在旁边布置增压器等设施。直列6缸的动平衡较好,
振动相对较小,所以也为一些中、高极轿车采用。 (6-12)缸发动机一般采用V形
排列,其中VIO发动机主要装在赛车上。V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来
非常方便,而且一般认为,V形发动机是比较高级的发动机,也成为轿车级别的
标志之一。V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用得较少。V12,发
动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。目前最常见的发动机主要是直列4
缸(14)与V型6缸(V6)发动机。一般来说,V6发动机的排量较14的为高,V6机比
14—运行平稳、安静。U主要装在普通级轿车上,而V6机则装在中高档轿车上。·
压缩比  压缩比是指气缸总容积与燃烧室容积的比值,它表示活塞从下止点移
到上止点时气缸内气体被压缩的程度。压缩比是衡量汽车发动机性能指标的一个
重要参数。一般地说,发动机的压缩比愈大;在压缩行程结束时混合气的压力和
温度就愈高,燃烧速度也愈快,因而发动机的功率愈大,经济性愈好。但压缩比
过大时,不仅不能进一步改善燃烧情况,反而会出现爆燃、表面点火等不正常燃
烧现象,又反过来影响发动机的性能。此外,发动机压缩比的提高还受到排气污
染法规的限制。·
发动机技术
升功率  体现发动机品质高低主要是看动力性和经济性,也就是说发动机要具
有较好的功率、良好的加速性和较低的燃料消耗量。影响发动机功率和燃料消耗
量的因素有很多,其中影响最大的因素有排量、压缩比、配气机构。但这只是泛
指而言。具体到发动机的比较,由于用途、设计、材料及制造工艺的差别,往往
造成显著差别。有一些排量大的发动机功率不一定比排量小的发动机功率大。同
样,有些车排量相同,同是2.0升发动机但输出功率却不一样。因此,就产生了
一个衡量指标,称为“升功率”。发动机以曲轴输出功率为基础的指标称有效指
标,这种指标表示整个发动机性能的高低。有效指标包括有效功率、有效扭矩、
升功率等等。一般以为,功率和扭矩这两项指标就能够反映发动机的优劣,其实
不然。不是功率和扭矩越大的发动机就越好,真正能够反映发动机动力的指标是
每升气缸工作容积所发出的功率,即“升功率”。升功率表示了单位气缸工作容积
的利用率,升功率越大表示单位气缸工作容积所发出的功率越大。那么,当发动
机功率一定时,升功率越大发动机的重量利用率就越高,相对而言发动机就越
小,材料也就越省。
多点电喷  汽车发动机的电喷装置一般是由喷油油路、传感器组和电子控制单
元三大部分组成的。如果喷射器安装在原来化油器位置上,即整个发动机只有一
个汽油喷射点,这就是单点电喷;如果喷射器安装在每个气缸的进气管上,即汽
油的喷射是由多个地方(至少每个气缸都有一个喷射点)喷人气缸的,这就是多点
电喷。·
多气门  传统的发动机多是每缸一个进气门和一个排气门,这种二气门配气机
构相对比较简单,制造成本也低,对于输出功率要求不太高的普通发动机来说,
就能获得较为满意的发动机输出功率与扭矩性能。排量较大、功率较大的发动机
要采用多气门技术二最简单的多气门技术是三气门结构,即在一进一排的二气门
结构基础上再加上一个进气门。近年来,世界各大汽车公司新开发的轿车大多采
用四气门结构。四气门配气机构中,每个气缸各有两个进气门和两个排气门。四
气门结构能大幅度提高发动机的吸气、排气效率,新款轿车大都采用四气门技
术。
顶置凸轮轴(OHC)  发动机的凸轮轴安装位置有下置、中置、顶置三种形式。
轿车发动机由于转速较快,每分钟转速可达5000转以上,为保证进排气效率,都
采用进气门和排气门倒挂的形式,即顶置式气门装置,这种装置都适合用凸轮轴
的三种安装形式。但是,如果采用下置式或者中置式的凸轮轴,由于气门与凸轮
轴的距离较远,需要气门挺杆和挺柱等辅助零件,造成气门传动机件较多,结构
复杂,发动机体积大,而且在高速运转下还容易产生噪声,而采用顶置式凸轮轴
则可以改变这种现象。所以,现代轿车发动机一般都采用了顶置式凸轮轴,将凸
轮轴配置在发动机的上方,缩短了凸轮轴与气门之间的距离,省略了气门的挺杆
和挺柱,简化了凸轮轴到气门之间的传动机构,将发动机的结构变得更加紧凑。
更重要的是,这种安装方式可以减少整个系统往复运动的质量,提高了传动效
率。按凸轮轴数目的多少,可分为单顶置凸轮轴(SOHC)和双顶置凸轮轴(DOHC)
两种,由于中高档轿车发动机一般是多气门及V型气缸排列,需采用双凸轮轴分
别控制进排气门,因此双顶置凸轮轴被不少名牌发动机所采用。
VTEC  VTEC系统全称是可变气门正时和升程电子控制系统,是本田的专有技
术,它能随发动机转速、负荷、水温等运行参数的变化,而适当地调整配气正时
和气门升程,使发动机在高、低速下均能达到最高效率。+在VTEC系统中,其进
气凸轮轴上分别有三个凸轮面,分别顶动摇臂轴上的三个摇臂,当发动机处于低
转速或者低负荷时,三个摇臂之间无任何连接,左边和右边的摇臂分别顶动两个
进气门,使两者具有不同的正时及升程,以形成挤气作用效果。此时中间的高速
摇臂不顶动气门,只是在摇臂轴上做无效的运动。当转速在不断提高时,发动机
的各传感器将监测到的负荷、转速、车速以及水温等参数送到电脑中,电脑对这
些信息进行分析处理。当达到需要变换为高速模式时,电脑就发出一个信号打开
VTEC电磁阀,使压力机油进入摇臂轴内顶动活塞,使三只摇臂连接成一体,使
两只气门都按高速模式工作。当发动机转速降低达到气门正时需要再次变换时,
电脑再次发出信号,打开VTEC电磁阀压力开头,使压力机油泄出,气门再次回
到低速工作模式。
发动机技术
VVT—i  VVT—i.系统是丰田公司的智能可变气门正时系统的英文缩写,最新
款的丰田轿车的发动机已普遍安装了VVT—i系统。丰田的VVT—i系统可连续调节
气门正时,但不能调节气门升程。它的工作原理是当发动机由低速向高速转换
时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样,在
压力的作用下,小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的
范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的
目的。
三元催化器  三元催化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,
它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无
害的二氧化碳、水和氮气。由于这种催化器可同时将废气中的工种主要有害物质
转化为无害物质,故称三元。三元催化器的工作原理是当高温的汽车尾气通过净
化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使
其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为五色、无毒的二氧
化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧
气。三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。
涡轮增压(Turbo)  涡轮增压简称Turbo,如果在轿车尾部看到Turbo或者T,
即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。涡轮增压器实际上是种空气压缩
机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡
轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空
气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与祸轮转速也同步增
快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃
料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。涡轮增压器的最大优点是能
在不加大发动机排量就能较大幅度地提高发动机的功率及扭力,一般而言,加装
增压器后的发动机的功率及扭矩要增大20%—30%。涡轮增压器的缺点是滞后,
即由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,使发动机延迟增加或减少输出
功率,这对于要突然加速或超车的汽车而言,瞬间会有点提不上劲的感觉。
车载电脑系统介绍与应用
霍尔式电子点火系统故障检测分析
发表于 10-11-2006 18:13:35 | 显示全部楼层
顶,楼主再整理一下会更好的。
发表于 23-1-2007 15:18:39 | 显示全部楼层
学习了,搞懂了以前好多模湖的地方,谢LZ
发表于 12-3-2007 17:04:58 | 显示全部楼层
:lol ,还好!还算详细。不过还有些发动机值得提。水平对置的形式,很是经典的呦,优点很多呀!对了,还有些风冷发动机。VVT这技术有些过时,有些新技术新名词需表一表。FSI:燃油分层喷射。。。。。:$
发表于 12-4-2007 21:37:47 | 显示全部楼层
真得是很全面阿,谢谢了,学习了
发表于 13-12-2007 13:07:48 | 显示全部楼层
好东西当然不会拒绝,谢谢楼主了!
发表于 16-12-2007 22:33:09 | 显示全部楼层
楼主真是强人呀,摸的好清楚哦
发表于 21-12-2007 02:10:13 | 显示全部楼层
各位叔叔阿姨,来帮帮我忙好不好
求求你帮我做做吧,我后天要考试,不然我就没毕业了,我得背出来啊,会的帮我做下吧
一 填空题
1 汽车电气设备有         ,             ,        ,负极搭铁四大特点。
2 铅蓄电池每个单格内负极板总比正极多       片。以减轻正极板的         《[由]  这   字不知道有没有》                。
3 哇整流发电机由一台             机和一套               器两大部分组成。
4 起动机一般由         ,        ,        三大机构组成。
5 断电器触电间隙一般为               mm。
6 电容器的作用是:减少            火花,增强             火花。电容器击穿短路    易造成次级电压为               。
7 制动灯装在汽车的             ,灯具数量为            只,光色为          。
8 常见闪光器有           ,          ,            三类。
9 闭磁路点火线圈其磁力线经            形成回路,所以磁阻             ,导磁能   力              。
10点火提前装置的作用是当发动机的             与            发生变化时,自动调
  节              。
11常见的点火信号发生器有          ,        ,          ,三种。
二对错题
1发电机正常运转时,蓄电池供给点火系,起动系用电。                      [    ]
2起动接通时间一般不超过5秒,在此起动间隔15秒以上。                     [    ]
3哇整流发电机中定子的作用是产生三相交流电。                            [    ]
4负极管子的外壳是正极,和发电机外壳一起成为发电机的正极。              [    ]
5从发电机输出特性可知,发动机的输出电流随着转速升高而不断升高。        [    ]
6传统点火系中的火花塞在断电触点刚刚张开瞬间产生电火花。                [    ]
7汽缸内混合气压愈高,温度愈低,所需击穿电压愈高。                      [    ]
8无触点式电子点火模块实质上是一只点火脉冲信号放大器。                  [    ]
9当触发叶轮的叶片进入永久磁铁于霍尔元件之间的空隙时,元件产生霍尔电压。[    ]
10汽车运行中红色冲电指示灯亮表示充电。                                 [    ]
三选择题
1 发动机正常运转,发动机[    ]时,蓄电池进行充电。
   A不发时            B过载         C电动势高于蓄电池电动势
2 中心引线为负极,管壳为正极的二级管是[    ]
   A负极二级管      B励磁二极管     C正极二极管
3 小功率起动机广泛使用的是[     ]式离合器。
   A滚柱         B摩擦片         C弹簧
4 大功率,高转速,高压缩比的发动机应选用[     ]型火花塞。
   A热           B中             C冷
5 火花塞的电极间隙一般为[     ]MM
   A0.1~0.3      B0.3~0.5        C0.5~0.7          D0.7~0.9
6 电子点火系用[    ]来控制点火线圈的初级电流。
   A晶体三极管     B二极管           C断电器
7 牌照灯要确保行入距车尾[     ]M处能看清楚牌照上的文字和数字。
   A10              B20             30C
8 倒车灯的光色为[      ]色。
   A红      B黄       C白
9 发动机处于怠速工况时,油压表指示值不低于[     ]kpa.
   A50        B100            C150
10德国大众公司的汽车上普遍使用的点火信号传感器属[     ]式。
   A磁感应     B霍尔效应      C光电
四名词解释
1  电路
2  电磁互感
3  6-QA-100
4  点火提前角
五问答题
1  免维护蓄电池有哪些优点?
2  起动系的作用是什么?电力起动系有哪些部件组成?
3  电压调节器有何作用?
4  何谓点火提前角的闭环控制?
5  对汽车前照灯有何要求?
会的话,就帮我做吧,做好了,你如果开心就加一下我QQ吧413124369名字叫银月湖。跟说说一下,谢谢,你们做的话直接回复在下面好了,谢谢你了,
发表于 22-12-2007 12:36:43 | 显示全部楼层
看完有问题
什么是凸轮轴啊?
发表于 1-1-2008 20:58:19 | 显示全部楼层
刚学完《车用内燃机》一书,呵呵。:)
GMT+8, 24-1-2025 04:55 , Processed in 0.237401 second(s), 29 queries .
