  • 3528查看
电喷发动机三大典型故障
发表于 24-10-2006 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在排除电喷发动机的故障时,发现尽管故障现象不同,原因各异,但颇具典型性的当属氧传感器、冷却液温度传感器和节气门位置传感器的故障。它们不仅有故障率高的特点,而且对发动机工况的影响也较大。
1.氧传感器故障
氧传感器工作失常会影响电脑ECU对混合气空燃比精确的控制,带来发动机动力性、经济性的下降和排气净化性的恶化。此时发动机易出现怠速不稳、缺火、喘抖和油耗增加等现象。通常情况下氧传感器出现故障或线路连接不良时,ECU会存储记忆并警告。
氧传感器早期损坏的原因有:使用了含铅汽油,使铅沾附在传感器的工作面而发生铅“中毒”;发动机维修时使用了硅密封胶,加之汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,导致氧传感器失效;有时发动机温度过高,也易导致氧传感器的早期损坏。
该传感器尽管有氧化锆、二氧化钛等形式,其检测方法、数据也有差异,现介绍一种普遍适用的检测方法:将传感器的接线板拆下,使电压表的测头触及传感器端的接头。先使发动机在怠速暖机状态下,电压表的数据应大于基准值(浓混合气时氧传感器上的发生电压);再把空气流量计的调整螺钉向左转动,让混合气的浓度变稀(仍要维持怠速运转),这时电压表应低于基准值(较稀混合气状态下氧传感器的发生电压)。氧传感器损坏,通常应予更换。有些厂家规定每行驶一定里程后就应更换氧传感器,使发动机永远保持良好的工作状态。
2.冷却液温度传感器故障
该传感器为电脑ECU提供的重要信息,是ECU控制喷油量的重要依据。若传感器工作失常,将导致混合气控制的过浓或过稀,多数发动机会出现冷起动困难,怠速不良和油耗增加等现象。该传感器,ECU会存储记忆并警告。
该传感器的检测方法是(以丰田2JZ-GE电喷发动机为例):拔下传感器线束插头,拆下传感器;将传感器置于水中并对水加热(传感器接线端应露出水面),同时测量在不同温度下传感器两接线端之间的电阻;将测得电阻值与标准值比较(见表)。如不符合标准,应予以更换。
温度(℃)电阻(KΩ)
0 6
20 2.2
40 1.1
60 0.6
80 0.25
3.节气门位置传感器故障
该传感器是将节气门位置信号传导给ECU,ECU利用该信号和其它信号一起决定发动机即时的工况。若该传感器工作失常,将会影响点火提前角以及混合气的空燃比。此时,发动机将表现为没有怠速,加速时转速不易提高甚至熄火等现象。
该传感器拆卸检修方法是:拔出节气门位置传感器线束插头;用万用表检查各接线柱间的导通情况。节气门在怠速位置时,中间和上部的接线柱应导通;节气门开启后,中间和上部的接线柱应断开。结果与上述不符应予以调整。
为保证适当的点火提前角和混合气空燃比,节气门位置传感器必须调整正确。方法是:起动发动机,用手操纵节气门,使发动机维持怠速,松开传感器上的两个固定螺钉,逆时针转动节气门位置传感器,同时用万用表检测,先使中间与上部的接线柱断开,再顺时针方向慢慢转动传感器,使中间与上部接线柱导通为止:最后固定传感器上的两个螺钉。经调整达不到要求时,应予以更换。
发表于 8-3-2007 08:56:35 | 显示全部楼层
这些传感器我都有,BOSCH的,
发表于 11-12-2007 16:04:57 | 显示全部楼层
是不错,不过现在我还不能实践一下
发表于 18-12-2007 21:44:28 | 显示全部楼层
明白点点,但还有有不清楚的
发表于 5-1-2008 10:52:15 | 显示全部楼层
学习了!正在搞电喷系统
GMT+8, 3-2-2025 09:47 , Processed in 0.311214 second(s), 28 queries .
