  • 1828查看
福克斯的故障:二次空气喷射系统泵继电器B-电路故障
发表于 12-6-2012 19:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一辆福克斯1.8AT,车主说故障灯亮,偶尔转弯的时候会熄火,用X431检测,故障码为 P0420 二次空气喷射系统泵继电器B-电路故障。
故障码能清掉,清掉之后就正常了,跑些日子又会亮起来。。。车主说以前偶尔会熄火,在转弯的时候会熄火。更换过火花塞,汽油泵,节气门也清洗过。 都没有彻底的解决问题。
福克斯有二次空气喷射的吗? 对福克斯比较了解的大师们,请教下小弟,谢谢了!
发表于 8-9-2012 16:53:04 | 显示全部楼层
故障码:
P0420
中文定义:
催化转换器系统效能低于阈值 (第1排)
英文定义:
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
范畴:
排放控制
背景知识:
催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。电子控制单元(ECU)检测到氧传感器1/2的交换率跟1/1的交换率相当,因此推断催化转换器系统效率太低。故障原因包括排气管或排气歧管附近尾气泄漏,催化箱失效,发动机冷却液温度(ECT)传感器故障,发动机失火或正时滞后,机油太脏,氧传感器故障,燃油系统压力太高等。
GMT+8, 24-12-2024 01:30 , Processed in 0.306809 second(s), 26 queries .
